1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну таких неоцинкованных не продают, эти уголки и пластины как раз подходят.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да ладно. А как тогда соединять в глухих пространствах конструкций?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Шкуркой почистить. Я варил и так прямо. Не буду говорить, что правильно это, но на воздухе не чувствуется.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А в хлорном железе еще надо попробовать сойдет цинк или нет. Ну зачистить тоже вариант, большая часть цинка ьудет снята.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо проблема надуманна! Варить на улице и не будет проблем!
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Попробовал маленький кусочек от пластины обжечь газовой горелкой, кусок нагрелся до оранжевого цвета, но белого дыма не было. Вот такая пластина на фото. А модет быть так что вместо цинка другое покрытие, несмотря на надпись?
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    Больше на нержавейку похоже.
    Кислотой проверьте.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Магнитится очень хорошо, далее, если капнуть на пластину частично отработанное хлорное железо, то сразу же появляется медная каша, по краям капли черный налет, место под каплей слегка меднится и капля перестает быть активной, становится как вода далее протерев медненное пятно до светлого металла смочил водой и оставил. Через час вода высохла, а место покрылось ржавчиной. Ни уксусная ни лимонная кислоты не действовали, реакции не было никакой.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Попозже попробую полностю пластину хлорным обработать.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давно бы уже сварил:)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В общем сейчас нанёс хлорное на протравленное пятно и оно сразу же покрылось чистым слоем меди, без всякой черноты. Вывод- хлорное растворяет слой цинка так же хорошо как и медь. Пойду обработаю все заготовки. Всем спасибо.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Купил электролит 1.4, за несколько минут снимает цинк, сталь не трогает, это ещё удобнее чем в хлорном. Теперь можно производить сварочные работы не опасаясь за испарения цинка.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы со всей пластины сняли покрытие?
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Конечно со всей, оно там ни к чему. Так как там на большей плошади сварочные работы. Да и если бы дело было в одной пластине, там и уголки такие же и куча еще таких оцинкованеых деталей.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот же людям денег и время некуда девать. :nono: :no:
    Купить в разы дешевле "чёрного" железа, нарезать в размер, насверлить отверстий, наварить требуемое - намного было бы проще. А человек оплачивает оцинковку, а потом её стравливает, за кислоту для стравливания тоже платит. Мда. :faq:
