1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну где бы я купилл черное, это раз; пилить резать сверлить вааще не вариант это два; кислота стоит 65р за литр это три; пластины уголки и так прекрасно подгоняются в размер это четыре, всё просто и удобно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подождите это ещё варить не начал. Там такое железо, что вопросов при сварке поначалу будет больше, чем при зачистке.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    С чего бы это?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Фото будут результатов? А то нам что-то интересно стало. :hello:
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну как если сделаю то покажу. Просто вопрос из интереса или уже кто-то варил такие крепежи и ничего не вышло?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Варил оцинкованные пластины наподобие Ваших. Без опыта. Приваривал к обычному профилю.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я варил и к профилю и к уголкам. Железо очень не хорошего качества. Если вы будете делать заготовки на столе, то ещё куда не шло. Если по месту в разных положениях швов, то могут быть прожёги и т. д.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну по возможности постараемся сделать правильно и по науке. Если результаты будут не настолько стрёмные то можно и фотки выложить.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кстати, насчет прожогов. Недавно сваривал двойкой подставку крестовую под вентилятор, там толщина железа 0.4 наверное, конечно не обошлось без матерных слов, но заварил крестовину, правда с использованием присадки, такой же двойки без обмазки. А тут 2 мм, мне кажется сложно тут прожечь.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос в том, что привариваете (ну скажем для простоты) приличное железо к не очень приличному. Возникают нюансы.
    Сварка 2мм электродом это либо несколько проходов (что само по себе уже лучше, чем 3мм и сразу) или разогрев со сплавлением, что не всегда получается.
    Я варил на воротах планки для вставки досок обшивки в профилю и варил тоже жля вставки довок обрешётки на стенках сарая, каркаса из угольников. Варил точками. Варил по месту.
    Короче нужно приноровиться. Не всякий раз сразу проходит. Электрод 3мм, рутил (не помню точно какой)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    я от стула офисного ногу так подваривал. :aga: Вместо колёс решил втулки резьбовые прихватить. Зобака стул не всегда выдерживал. :)]
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот стул тоже укреплял, он из трубок, примерно 1мм, а сварен ну прям буквально тремя четырьмя прихватками, смех да и только, и делать решил в точности как у Ромы на канале, тройка, углом назад с отрывом 100А, ну в начале дырку сделал, потом ее заварил, а дальше пошло и сантиметров 10 положил вполне крепкого шва.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @r9uaaj, главное начать. :aga: По месту всегда виднее будет.
    Мне часто просто банально времени не хватает на подготовку полную. Поэтому я всё в основном решают на месте.
    Рутил чем обычно плох, что если много тока, то дырки, а если мало то шлак нужно сильно чистить, если сразу не пошло. Это бесит. :aga:
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа, шлак тут особо проблемно, особенно в угловых. Просто начал учиться с 2мм электродов, самых трудных, тройкой всего раза два варил, так как не было нужды. Просто осоьенности работ, всё тонкое. Более толстыми электродами значит должно автоматом всё получаться, наверное.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот теперь узнаю черное железо, слегка пассивировалось.
