1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот соединил две пластины, варится хорошо, проблем не заметил, варил на токе 40А двойкой, цели глубокого провара не было, ни в одном месте ни разу не прожег.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Заодно проверил как завариваются отверстия
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj, Нормально в целом. тока добавить или медленее вести, угол изменить.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну ток добавить это если глубже проварить, я фотки обратной стороны не показал, провара нет с обратной, но и цели не было. А так как бы металл нормально варится, правда повело его, но это перегрел, так то прихватками и держалось бы наверное, да просто хотел проверить как сплошной шов на данном токе на проплавление влияет.
  5. ramuald_a
    ramuald_a
    ramuald_a
    Добрый вечер форумчане, решил поосваивать TIG сварку
    приобрел аппарат, с горелкой.
    Есть вопросы по газу, приобретено следующее оборудование (на картинках).
    1. как пользоваться газом аргон
    2. сколько литров балон
    3. зачем два стрелочных индикатора
    4. сколько литров или бар выставлять при сварке
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот товарищ попросил сделать приблуду, его устроило, но вопрос к опытным: что можно было сделать лучше, или что-то сделал неправильно и т. д.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А смысл в таком количестве отверстий? Это ослабление.
    В целом, как по мне в части исполнения, я бы не сделал лучше. В части конструктива нужно понимать задачи изделия.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А отверстия изначально в пластинах были, в таком виде они продаются. Ну а задачи я так понял что-то вроде навесной полки для мелких работ.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне было интересно почему начально была избрана пластина с отверстиями, возможно это имело особый смысл. (просто для повышения образованности ;)).
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот именно. Ну у нас тут в магазинах полно таких разных видов и размеров и форм, я сам тоже такие и уголки и пластины пригождались, а в другом виде железо не купить и не найти чтоб и рядом и быстро.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне нормально. :):super:
    Если что, с приобретением большего опыта, переделаете, если нужно. :)
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    2. литров 5 походу. у меня 10 на глаз раза в 2 больше
    3. на одном показывает давление в баллоне, на втором показывает давление которое поступает в сварочный.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Может кому нужно.
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    С аппаратом более менее разобрался, все работает, но не так явно как на Форсаже
    появились вопросы по самой сварке. сразу скажу, видео на ютьюбе просмотренно много всякого, но здесь видно нужно проговорить проблемы вслух, чтобы в них разобраться
    основная проблема, которая больше всего мешает - не вижу куда варить. варю проф трубу стенкой не более 1.5 электродами 2 и 3 мм на токе около 65А, маска хамелеон. Варю с отрывом. Ставлю первую точку, электрод убираю, сама ванная горячая видна, а электрод не виден. Соответственно либо ждать пока маска полностью прозреет, либо стараться успеть поднести электрод к ванне, дождаться пока остынет металл и после этого ставить следующую. Плюс не видно линию куда дальше ставить, те приходится ориентироваться на предыдущую и рисовать в голове линию дальше. И здесь мне не понятно, то ли просто надо учиться варить в таких условиях или настраивать маску по другому?
    и второй момент, для тренировки прорезаю болгаркой трубу, соответственно возникает зазор между двумя частями трубы около 1,5 мм. проблема с первой точкой. Часто получается прожиг. Правильно понимаю, что надо сначала как бы сделать мостик между двумя частями, поставив одну точку слева, потом справа, до образования перемычки и потом уже идти дальше?
    сорри за много букв
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Подаван,
    Опыт придёт со временем.
    Если не видете где варите, сделайте меньше затемнение, дольше открытие фильтра.
    Не надо дожидаться его просветления, глазам вредно.
    Начинайте с более толстого металла.
