1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот, кстати, мне наоборот удобнее всего когда фильтр как можно быстрее просветлеет, чтобы видно было куда дальше шов вести, да и при просветленной маске не такой уж и яркий раскаленный шов.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тоже варю не дано, но сжёг уже около 10кг электродов. Зазор для 1,5 мм вы делаете как мне кажется большой, ее вообще надо варить без зазоров. Просто проще будет без зазоров.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    два нюанса,
    во первых с зазором сложнее, соответственно для учебы полезнее. Встык все неплохо получается, даже в горизонт
    второе, с зазором валик получается меньше, шов можно для бытовых нужд не шлифовать
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Наклон электрода сделайте!
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    делаю! мне даже кажется, что часто слишком заваливаю, более 45 градусов. это следствие более частого залипания при более тупых углах
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Таблица для сварки полуавтоматом и посему делаем выводы про зазор - нужен или нет upload_2021-7-26_16-46-55.jpeg
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот кто скажет, нержавейку если обычным черным электродом варить, что будет? Булет хоть какая-то свариваемость или вообще ничего не выйдет?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне глушак на авто варил профи. Держится. Вопрос - надолго ли?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ах да. Электрод ОК-46
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В теории не силён, чисто из практического опыта - сварится, но шов будет иметь поры и чтоб было герметично надо несколько раз " насрать ", прочность тоже имеет вопросы .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали - будет"насрать".
    Хоть как то держаться будет.
    Но лучше так не делать - ничего в этом хорошего.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Шов будет ржаветь?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Будет. Там же содержиться металл который ржавеет (обычный электрод).
    Да и швом это можно назвать с большой натяжкой.
    Возможно что у хорошего специалиста получится более-менее шов .
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Как раз в прошлую пятницу был в одной из главных церквей нашего города, так там перила установлены из полированной нержи.
    И одни перила развалились, перила оторвались от столбов, так их заварили обычными электродами.
    И весь этот ужас сразу бросается в глаза - полированная нержавейка, а швы все ржавые и ржа уже полезла на основной метал.
    Подумал, как так можно, ведь церковь ни где ни будь в глуши, где и завхоза нету, это ведь достопримечательность городская, здесь вся хозяйственная часть должна быть на должном уровне.
    Но, видимо халтура и распизд*йство неотъемлемая часть нашего бытия, "что русскому хорошо, то немцу смерть" :)]
    Хотел было даже фото сделать. :aga:
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну в целом понятно, все же сварка имеет место быть.
