1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кстати ПА омеднённой проволокой с газом СО2 по нержи шов получается лучше чем простым электродом, но ржаветь по любому будет .
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А смысл? В девяностые варили потому что электродов по нержавейке было не найти. Сейчас на любой вкус и кошелек. И продаются поштучно.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да вопрос то не в недоступности электродов по нержавеющая, а просто интересно физически будет сплавление как на крайний случай, или в полной невозможности процесса.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Моему мангалу из нержи лет 13 (а то и больше),был обварен 25 уголком и электродами ано 21.
    Так вот металл уголка почти сгнил уже, а швам хоть бы хны:)]
    Круглый год стоит на улице.
    Думаю подлатать его малость, ещё лет 10 прослужит.
  5. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Как то так:aga:
    Швы не гниют, что удивительно, хотя уголок в труху.
    Варить буду ПА, т. к нержа 1.5мм,да и со временем стала тоньше, особо в зоне сжигания дров.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно сварить.
    И даже вполне будет хорошо для быта.
    А по по воду ржавления- не забываем
    1. Условия у всех разные,
    2. Материалы у всех разные,
    3. И различные электродно, катодные процессы могут протекать.
    Такая защита от ржавчины даже была раньше в автомобилях. :)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да ладно. :) Это на уровне самоделкиных. Равно как и вваривание днищ из нержи. Нержи было много, а автомобилей мало.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Были самодельные варианты
    2. Были промышленные, даже продавались.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Джипер, но звучало как серийное применение. Такого не было. Разработки шли (у меня жена с хим. образованием, так она часто вспоминает разработки на кафедре по защите от коррозии, по предотвращению). В автопроме задержались только холодное цинкование и горячее (частные случаи отдельных производителей не в счёт). Все нацелились на замены вместо ремонтов. Вечное не эффективно.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То, что швы проржавели, верю, потому что так и должно было быть. А вот что перила оторвались от столбов, потому что были сварены обычными электродами, не верю. Скорее всего дело в сварщике, а не в бобине.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но ведь написано что как раз после отрыва перил их и заварили обычными электродами.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да. Значит я просто невнимательно прочитал прочитанное. Спасибо. Но тогда, это тем более подтверждает, что обычными электродами нержавейку сварить можно. :)] И получается ещё крепче, даже, если это и некрасиво. :)]:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @dashnik, @r9uaaj,
    Был вчера в том районе, сделал фото.
    Вот так сварили обычными электродами.
    На втором фото видно, что варили в обычной маске, не хамелеон, поджигом чирканьем, поэтому и остались следы от электрода.
    Ну, в само место сварки и швы все проржавело, даже окалины прилипшие не додумались убрать и они тоже окисью покрылись.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Больше похоже, что "колпачки" перил надевались на столбы просто так при монтаже. И чтобы не унесли перила решили "прихватить" сваркой. А "под рукой" только "пьяный" сварщик "из ЖЭКа". :aga:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ужас какой то.
