1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть мнение, что это козырьки бивали. Кругом железо, чиркать вне шва нет смысла. Да и на улице это.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Там фольга. Заварить электродом хоть и нержавеющим довольно проблематично. Или полуавтомат или ТИГ.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для подняться в Храм, или спуститься потом, держась за фольгу не получится. Там ведь разные люди ходят и с разными возможностями. Там просто насрано. Можно было бы аккуратно зачистить и чем то просто закрасить.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Думаешь, с краской крепче будет? :)]
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сложно сказать основными или рутилом сваривали.
    Касаемо основных, то козырек лично я сбиваю об заготовку в самых крайних случаях, когда уже опробовал все варианты, и пальцами обломил и об пол/кирпич обстучал, а поджига все равно нет.
    Тогда можно и размашисто чиркнуть/ стукнуть по заготовке, проверив за одно есть ли контакт.
    Если все нормально, то будет не нужный след, который нужно будет доп обработать.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот кто скажет, бывает ли у опытного профессионального сварщика что шов вдруг получится как насрано, зашлаковано и т. д. таким образом что ему потом приходится переделывать, или ни при каких обстоятельствах не будет таких дефектов сварки?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы так ответил. Опытный возможные дефекты ловит не проходя по всей длине. (это от части разговор про ванну) Пробует, на первых шагах видит непонятную картину и останавливается.
    (был в разделе один модератор (не буду сейчас искать ник, (не суть) который работал со сварщиками. Он говорил такие слова примерно. Сварщик, выходя из отпуска просил, чтобы сразу на ответственные конструкции не ставили, дали более простое-называлось это "погреть руку".)
  8. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет! Вроде варю более менее, но с электродами Уони так и не могу подружиться, залипают или прерывается дуга при сварке.
    Сварочник сварог ARC165, электроды Уони 13/55 лэз.
    С рутиловыми таких проблем нет, варил Монолит rc, ESAB ok46.00, ано-21
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я давно забросил все электроды, кроме ОК 46. Если конечно охота поматериться при сварке:)], то тогда можно и Лосиноостровскими. Я ими лет 20 назад варил, покупал коробками по 20 кг (4 пачки по 5 кг) прямо на заводе, он рядом со мной, было качество супер. Аппарат был свой самодельный, поджигались и ровно горели даже с влажной обмазкой. Потом запасы кончились, купил современных, полное говно, так и лежат просушенные в тубусе.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну то есть получается уоньки сейчас такие стремные идут по качеству?
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я бы вообще задумался, а нужен ли мангал из нержи при таких раскладах. Нержа - это 13-30% хрома, если нержа стала тоньше - значит хром куда-то делся. Соли хрома ядовиты...
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если попробовать тоже самое на чужом сварочнике?
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Выгорел в тех местах где идёт схигание дров.
    Это нормально, т к температуры там приличные.
    Места где стоят шампуры, там всё отлично.
    Зачем?
    Просто нужно брать нормальные электроды, а не ЛЭЗ.
    Если брать толщину 3мм и больше, то такой конструкции хватит на всю хизнь.
    С учётом правильного усиления, дабы не крутило.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Так вопрос-то не к способности мангала мангалить, вопрос "куда делся хром?". Собственно у него три пути - или в шашлык, или в золу, или в дым. Зола обычно идёт на огород, из дыма, скорее всего, соединения хрома, если они там есть, при остывании сразу же будут осаждаться на окружающие предметы.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Откуда вы взяли, что хром выгорел? Вы, что делали анализ оставшегося металла? Может как раз железо выгорело, а не хром.
