1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Тоже такого мнения, если бы выгорел хром то давно бы пошла короззия, а её нет.
    Выгорает железо.
    Чтобы хром начал выгорать, это на андраците с поддувом надо угли "готовить":)]:)]:)]
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если бы выгорело что-то одно, стенка не стала бы тоньше, она бы стала пористой.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Температура плавления хрома значительно выше температуры плавления железа, а нержавейка, это СПЛАВ хрома, железа и других компонентов, а не покрытие хромом поверхности. Там если выгорает, то все вместе и хром и железо и прочие присадки, и выгорает так медленно, что ни о каких вредных последствиях не может быть и речи. Выгорают более низкотемпературные компоненты, типа железа, а микрочастицы хрома просто осыпаются в угли. Температура горения дров намного ниже температуры плавления хрома, поэтому там никаких окисей - закисей не может быть. И потом, сколько кубов дров за это время сожгли и сколько хрома из металла туда попало? Микрограммы на кубометр.
  4. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Чтобы прошла химическая реакция, плавить хром необязательно. А сколько попало - смотрим насколько уменьшился мангал и берём от этого пятую часть.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нигде в общих описаниях не нашёл про выделение карбидов хрома в пары (газы), но вот что интересно. Все производители кухонноваричной и иной техники для приготовления пищи сильно не правы? Нельзя применять нержавейку для приготовления пищи? Такие кастрюли всех производителей нужно избегать?
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Там совсем другая эксплуатационная температура. И кастрюля не становится тоньше - что собственно и является поводом задуматься "а куда оно делось и во что превратилось" в случае мангала.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не для спора, но выгорания нержавейки в мангале плохо представляю.
    По сути и стальной мангал осыпается не от выгорания, а от гниения.
    Температура-катализатор реакции. Плавления в мангале нет. Просто нагрев. Выше температура-быстрее реакция. Так что и при малом нагреве процесс должен идти. Сковородки делали из нержи. Потом перестали из-за коробления поверхности и неправильности нагрева приготовляемого продукта. А не из-за выделения чего то (по крайней мере я такого не слышал).
  8. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Не для спора - реакции от температуры зависят, но катализатор - это вещество по определению. И вполне возможно, что при высокой температуре он появляется - некий промежуточный этап горения или пиролиза дров.
    А пример выгорания нержи как раз и был поводом обсудить, стоит ли делать мангал из нержи.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Согласен не точно выразился. Вот "украл" из справочника :aga:
    То есть реакцию нужно запустить. У нас что является тригером запуска?
    Это как то не от сюда
    Но за подумать над вопросом, спасибо.
    по моему до труб дошли? Они тоже выделяют вредные вещества? Вот цинковка точно не очень правильное выделяет.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Стоит.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Ответ кроется в потере массы нержавейки. Она в случае труб есть? Если нет, то беспокоиться не о чем.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    ЭЭЭ, проверить массу мангала:ogo:
    Вы мне кажется глупость морозите.
    Я штангелем не мерил, но могу и микрометром.
    Оно вам надо?
    Ну выгорел, да и хер с ним, ещё сварю.
    Этот вообще был пробный и варил из того что было.
    Сколько лет уже прошло.
  13. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Подскажите :faq:
    Надумал сварить теплообменник из нержавейки, советской, типа лесенкой, полуавтоматом.
    Опыта сварки п/а можно сказать что нет, так по мелочи на чернухе.
    Труба внешний диаметр 38-40 мм, толщина стенок - 2-4мм, зазор между трубами 25 мм.
    Эту конструкцию можно сварить в углекислоте и проволоку какую?
    Простой, в печке шов ржаветь будет но это уже не так важно. Иль по уму.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Опыта сварки нержи в ПА нет у меня.
    Ляктродом только.
    Варится и в кислоте вроде неплохо, лучше смесь.
    Настройки нужно подбирать под себя.
    Дохрена, провалится всё.
    1-1.5мм хватит вполне.
    Лучше фаску снять.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Весело тут...
    Горение и гниение один и тот же химический процесс - окисление. Разница лишь в скорости его протекания. Которая и зависит от температуры и количества окислителя.
    Все сварщики знают что сталь хорошо горит на воздухе при очень высокой температуре или при сравнительно низкой в чистом кислороде. Нержа горит и "гниёт" значительно хуже из за содержания хрома и никеля. Кроме того имеет большую теплопроводность по сравнению с чернухой и поэтому практически не режется пропано-кислородным резаком.
    Многие знают и видели что такое окалина. Это сгоревший при нагревании металл. При нагреве до ковочных температур на нержавеющих сталях точно так-же образуется окалина, но в значительно меньших количествах.
    Про соли хрома - зачёт... :)]:)]:)]
    Я так давно не ржал. Выгорает в стали первым делом углерод, затем железо, а лигатуре не к чему цепляться и она в виде микроскопической пыли остается в окалине, которая попадает в золу. Вынос с дымогазами мизерный, либо необходимо сверхмощное дутьё.
    Есть еще одна пакость в горении дров. Влага. Из за неё при низкотемпературном горении образуется азотная кислота, которая конденсируется на холодных металлических поверхностях. Радует что её относительно немного и стенки топки довольно быстро прогреваются...
