1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Нету.
    Это трубы надо сварить с шагом 2,5 см., между трубами.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Марка стали? Пищевая типа 18ХНТ ? 3Х13 - можешь даже не пробовать...
    Всё это нужно жестко зажимать в кондукторе. И продумывать порядок сварки. Нержу дико ведёт по швам в отличии от чернухи.
    Аргон или смесь. Проволока как правило идёт ХНТ. Диаметр 0,8-1.0.
    Проще. Вообще электроды нержавеющие мне нравятся.
    Норм и 2,5. Лучше заполнять зазор, чем пытаться проварить насквозь.
    Это же не фольга черного трубоквадрата встык, где током можно добиться красивого обратного валика.
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    2.5 мм, это дохера, даже ПА заплавлять замудохаешся.
    Тем более нержу, а я знаю как она себя ведёт.
    Не думаю что сварка ПА от ММА особо отличается.(нержа)
  4. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Продают б/у трубу из скважины
    Ща попробовал лист 2 мм порошковой, нормально вроде.
    Может от порошковой ржи не будет?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    для 2 мм толщины - лишний зазор. для 4-х мм - пойдёт.
    Вообще без проблем. Хоть в палец дырень. Хотя возможно мы о разных толщинах металла и разном оборудовании говорим.
    Какую именно, фольгу перил или стенку 4мм?
    Разница такая-же как ММА и MAG на чернухе. Мажь как сметану, а вот пропечь на большую толщину проволокой - проблематично.
    Хотя можно попробовать с ручными регулировками поиграться, но я в Sinergi режиме почти всё клею...
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ХНТ
    Порошком не работал. В принципе нержа на перилах к чернухе и 46-ми варится.
    09Г2С - проволока? Конечно же шов будет ржаветь. И гораздо быстрее чем на черном металле. Гальваническая коррозия мать её...
  7. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не соглашусь.
    Нержа вареная ММА рутилом (ано 21),гниёт от слова совсем никак.
    Уголок сгнил, а швы живые.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28714285/
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Домучал сегодня наконец трансформатор... Болгарский 250 КВА 10/0,4, 80-х годов выпуска. Куча трещин и пор по старым швам маслобака. Расширительный бак снизу вообще около 0,5 мм металл остался. И масло слить можно только частично и не повернуть эту дуру никак.
    Тонкое зачистишь, проваришь полуавтоматом, шлифанёшь, огрунтуешь ГФ-ом - на нём сразу течь видать, а без него не понять откуда... И так много раз.
    А в районе фланца крышки как не пытался ПА - не пропекаю пору и хоть убейся... И не подлезть то толком, рёбра мешают к этому потолку добраться. Плюнул на это дело, взял 2,6 ЛБ-ху, 90А и за один проход замечательно всё прожарил...
    А то "дед" запарил - может сварщика привести..?
    - Раз уже привёз. Он мне сопло на горелке угандошил и за два приезда так нихера и не заварил трещины...
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Элементарно Ватсон! Швы живые ровно потому что сгнил уголок.
    Уголок Ст. 3, борт ХНТ, шов 1ГС с примесью металла обоих деталей.
    Это как оцинкованное ведро, пока хоть чуть цинка есть - сталь не корродирует. В данном случае вместо цинка - уголок. Самый активный сплав из трёх. Почему быстро сгнил? Потому что пепел и дождь = щелочь, которая любит жрать железо.
    Если обе детали из нержи, а шов черный - первым делом соржавеет шов.
    Химия однако, валентности всякие... :um:
  10. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Для понимания, мине вот для чего.
    АТО ржа в бассейн идет.
    На ведре антрацита ща вода +35 :|:
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если нет аргоновой смеси для полуавтомата с нержавеющей проволокой нечего и заморачиваться.
    Предположительно марка нержавухи 12Х18Н12Т, 12Х18Н10Т.
    Ищи электроды такого же металла.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зёма, смотрел я на это и репу чухал в чём тут проблема...
    1. Вода. Дело в том что в воде бассейна всегда будет большое количество растворённого кислорода. И из за этого огромное количество ржавчины. Но можно ведь сделать наоборот. Сделать на дне бассейна теплообменник из любой черной трубы.
    2. Температура теплоносителя в котле ниже точки росы. Мы ведь знаем что температура теплообменника в котле не должна быть ниже 60*С. Это решается посредством трехходового регулирующего клапана.
    Таким образом и режим работы котла будет оптимальным и без всякой нержавейки не будет ржавчины.
  13. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Думал об этом, детвора пальцы побьет.
    На антраците незаметно, можно еще в трубу с авто термостат поставить.
    Ладно оставлю пока так, лишний раз пропылесосю.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Накрой рештовкой или листом каким с отверстиями...
    Не пойдёт. Трёхходовки на 60*. А автомобильные термостаты на 90-100...
    В любом случае чем переделывать котёл и замарачиваться с нержой - проще трубы на дне бассейна положить. Да их просто по периметру должно хватить, теплоотдача вода-вода ведь очень большая. А в нижнем углу они никому мешать не будут.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста для полуавтомата, какой диаметр сварочной проволоки купить для дома и чернухи. Варить авто не планирую. Взять 0.8 или 1 мм?
