1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Итог сегодняшнего дня :)
    Резал трубу (32мм диам) и заваривал разрезы, пробовал варить ОЗС-12 3мм и Уони 3мм. ОЗС если честно не очень впечатлили... Зажигаются отлично, горят хорошо, но шов мне совсем не нравится...
    Это надрезы на трубе и попытка их заварить в два прохода.
    Тут я кусок шва вырезал, видно что внутренняя часть не проварена практически... Зазор маловат, да и скос не делал и проходил первый раз достаточно быстро, боялся прожечь...
    Справа ОЗС-12, слева УОНИ 3мм.
    И еще пара швов, приварил уголок к трубе :) Нужно было вырезать кусок и посмотреть на шов в разрезе, но кончились отрезные диски :)
    Вот, собственно что теперь получаться стало :) Буду "набивать" руку дальше.
    И еще, стараюсь научить руку делать колебательные движения при расплавлении металла, расширяю ванну, чтобы обе детали проварились.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @SokolAlex, Ваша проблема-быстро ведете электрод... при сварке угла-тавра,движения можно не делать, просто смотрите на сплавление обеих кромок и формирование шва.
  3. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Однако все никак не получается без отрыва заварить стык труб (с зазором около 2.5мм)... Ток уже до 60А по крутилке убавил, УОНИ еле загораются, веду, кромки плавятся, шов заполняется и вдруг - фырк и прожег... Может рука дрогнула в этот момент, может еще что. А так, когда варишь, то даже дыхание ровнее становится :) сразу аналогия со стрельбой, во время прицеливания - дыхание спокойное, ровное)
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @SokolAlex, рутилом и в отрыв. Не для таких диаметров УОНИИ.
  5. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Спасибо за совет, рутилом в отрыве впринципе получается, а поверх можно ведь и УОНИ положить шов?
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  7. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Эм... красоты для :)
    Хотя согласен, рутила вполне достаточно для таких диамметров.
  8. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Небольшой отчет о выходных :)
    Утащил свой инвертор на работу, там попросил местного сварного подсказать как заварить стык на трубах, ну и электроды там бесплатно :) В общем он мне объяснил что и как делать, дал пачку ОЗС-12 3мм Лосиноостровских (коричневые такие) и дал кусок трубы с болгаркой...
    Резал, пытался заварить стык, получалось не просто плохо, а очень плохо... Дыры, шлак, поры... Полярность менял, ток регулировал, все равно не мог добиться ровного шва и обратного валика... На второй день мне выделили электроды МР-3 Арсенал, производство Украина (зеленая пачка). И о чудо :) Стало получаться. Теперь хотябы шов не пористый был, а чистый. Дыры конечно делал, куда уж без них, но варить ими очень приятно. Игрался с током, взял кусок уголка 10мм толщиной и ток 100А, делал просто валик, вышло загляденье :) Пробовал и на малых токах, 40-50 (по крутилке), на тонком металле тоже неплохо получается. Жаль УОНИ не дали попробовать... Были только 4мм электроды, но ими мне варить нечего :)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем с трубами полный аналог, единственный плюс дырки научился заваривать:)].
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не правильный шов. :|::no:
    Приличная облицовка и совсем не корневой. Провар должен быть на всю толщину металла и иметь обратный катет (утолщение по шву в трубе).
    В целом весьма не дурно.
    Стык труб не варят без отрыва. Это не удобно, не технологично и не получиться просто. (но это касается технологии сваривания труб конкретно)
    Вот посмотрите как сваривают трубы правильно:
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Япона мама, наконец то! Думал когда варю вижу ванну, а получилось то нет. Насмотрелся пиндосовских "мультиков" лощёных про сварку и подумал, что может быть проще? Там такой цвет, тут другой цвет, держак в руки и вари. Оказалось кукиш мне с маслом во всё лицо:)], что с опиранием на обмазку, что удерживая промежуток даже наплавить валик нормально не получалось. Сегодня вдумчиво пожёг электроды и ВОТ ОНА!, для меня просто "водичка" под электродом которой можно управлять, наклоном электрода, движением, силой тока. Сразу оговорюсь, с цветоощущением у меня усё в порядке!
    Вот в конце этого шва это и случилось
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Потом стало получаться примерно (сорь за фото) так
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Дим я не зря спрашивал тебя видишь где метал, а где шлак! :um: :hndshk:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Об самоуверенность споткнулся:|:.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если разглядывать, где металл-шлак,можно забыть что делаете. :)]
    Не нужно этого делать, смотрите на края ванны и сплавление электродного-основного металла.
