1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    0,8. Это более популярная, чем милимитровая
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну популярность это понятно. Красный магазин в соседнем доме, привезут на следующий день. Просто мне показалось, что при сварке 0,8 проволокой мало металла направляется. Может с 1 будет лучше.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При толщинах до 4 мм, лучше проволока 0,8.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ок. Теперь понятно. А то я когда варил 0,8 мне показалось тонкая она, металла направлять побольше хотелось.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :hello:
    Чего клеить то собрался?
    Ежели толщиной 4 мм и более - миллиметровую. Ну а меньше - вполне достаточно 0,8.
    :victory:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Добавь "тока" на аппарате. На самом деле это - подача проволоки.
    А ежели слабо греет - поднимай напряжение. Это работает как регулировка тока при ММА сварке.
    :victory:
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот купил новую пачку кватро 2.5мм,(ну все уже наверное догадались что это мои любимые электроды), но вопрос не об этом. Вот приварил юлу с резьбой этими ляхтродами кто что скажет по шву, правильно ли аль нет или ещё какие рекомендации.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj, Норм всё,чё ты паришся?
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну как бы, хотелось мнение профессиональных сварных, критикую принимаю, если учесть что я только учусь и любые замечания и исправления стараюсь учитывать.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если полуавтомат может, то и проволокой ноль восемь, Вы наплавите металла столько, сколько надо, а если он (полуавтомат) не может, то и проволока диаметром один и ноль не поможет. Просто есть правило, толстое варить толстым, тонкое тонким. Но можно и наоборот. Если умеючи и иногда, когда есть халява с проволокой. :)]:)]:)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... кажется что полуавтомат для сварки шаляй-валяй, ан нет, оказывается и тут есть свои особенности.
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Да нет там особенностей, главное чистота металла.
    После ПА, электродом варить сильно не хочется-это правда.
    Диаметр проволоки не столь важен.
    Можно и 1.2 мм проволокой варить 0.7 металл, можно и 0.6 проловокой сваривать 10мм.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шов вогнутый, шпильку чуть подрезал...
    Чуть меньше тока и не спеши, малость больше металла наплавляй.
    Стрелять точечками - мозоль натрешь на пальце... Не прогреешь же шов, да и уснёшь по ходу пьессы...
    Не перемешаешь проволокой металл в ванне...
    А куда деваться?
    Хотя если порошком да слесаря все стыки полируют...
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В общем сегодня поработал у товарища ресантой компакт саи160, а у меня самый простецкий аис150 из леруа, так вот явные отличия, розжиг как будто ток плавно от минимума до установленного значения примерно за полсекунды подымается, дуга явно сильнее тянется нежели на моем, и заметил что если и прилип на розжиге, то явно совсем слегка, не как на моем. в общем кто что скажет, это норма, или просто я привык к своему аппарату? Из отличий на моем хх65 вольт, к ресанто 85в, и в ней есть дроссель на выходе на кольце.
    Это я к тому, что хотел сам такую купить, нужен предельно компактный аппарат, а мой аис часто бывает не у меня, на работе, ну и вот просто интересно это норма или нет, хотя в целом нормально поварил. А на минимуме явно не 10А, а вообще как будто пол ампера, слегка искрит, но уже на отметке 20а как и на моем, можно работать. А для чего дроссель ставят на выходе, как это в работе проявляется?
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
