1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Во во, заряжал сегодня проволоку на максимальной подаче, чтоб долго не ждать, зарядил, потом огнетушитель пристыковал подачу газа настроить, нажимаю на кнопку на горелке сварочник вырубается и перезапускается снова. Думал недолго убавил ампераж, выставил напряжение и аппарат перестал вырубаться. Об этом речь?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, я ведь не видел что Вы и как крутили. У вас же есть паспорт, иногда помогает просто прочитать, перед тем как крутить. :)] Но, если я правильно помню, аппарат не должен вырубаться при накрученных крутилках на максимум, если он правильно настроен. Проблемы могут быть, например, проволока залипла в наконечнике, но Вы же обжали наконечник в токарном патроне. :)]:)]:)] Какие после этого могут быть проблемы. :)]:)]
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот нарвался, нужно было помалкивать в тряпочку:)]. А наконечник-то снят был когда проволоку протягивал. :hello:
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, в мануале сказано, что проволоку заряжать при среднем положении подачи.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dim70, везде току мало. Надо навалить побольше. На первом фото под цифрой 2 были проблески, но видно рука дрожала. :) баллон не забываете переворачивать?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, понял, тож думал над этим, только потом, когда свернулся. спасибо за совет:hndshk:
    Это как в первый раз с девушкой, волнение ещё то:)]. А варил в теплице, на земле в раскорячку.
    Нет, это на фотке так редуктор стоит.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подтверждаю. Иногда может. :aga:
    По доброму и с любовью, но может. :)]
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @dim70, Для первого раза, офигенные швы! я так понял труба 2мм, попробуйте напряжение 16вольт, скорость 60у.е., форсаж ноль, вылет 6-9мм.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо:hndshk:.
    Труба 3мм.
    В следующий раз обязательно. Форсаж и в этот раз убрал до нуля.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это наверное метры в минуту? ;)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    сколько метров в у. е., не замеряли, завтра постараюсь замерить, может кому пригодится.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @dim70, у. е. это в % от максимально возможной скорости подачи, сколько это в метрах, первым делом с утра измерю. К току эта цифра не имеет отношение, ток аппарат выдаёт не зависимо от того, какую скорость подачи выставил сварщик. Крутилка "скорость подачи" регулирует только скорость подачи.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот здесь как начинающему прошу объяснить. ММА напряжение 24В, ток в зависимости от электрода, ПА напряжение например 16В, а величмна тока при подаче в 60%?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    при проволоке 0,8, из показаний амперметра на стенде, ток в таком случае примерно 90ампер, примерно т. к. ещё зависит от вылета электрода, чем меньше вылет, тем больше ток.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Честно скажу, я не совсем понимаю величину тока при подаче в процентах, если я не знаю от чего эти проценты считать. Можно, конечно найти в Яндексе, например, зависимость напряжения от скорости подачи (или наоборот), но ведь всё это условно. Вы ведь не говорите, сейчас, какой диаметр проволоки Вы запихали. Есть примерная зависимость тока, напряжения и скорости подачи, но есть и другие факторы, которые на эту зависимость влияют. Да и вообще, кто то варит на сто тридцати амперах всё (почти всё), а кто то крутит и крутит.
