1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @svaaa, Извиняюсь за тормознутость, но возникает недопонимание, как же истолковывать инструкции и руководства IMG00779.jpg .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А тебе что здесь непонятно из понятного - Переключатель "Режим" управления основным и вспомогательными режимами?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот это то понятно, но вот описание ручки регулировки подачи не вяжется с выражением
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Манах, В инструкции так написали "Ручка регулирует скорость подачи и ток" для того, чтоб сварщик понимал, что чем выше скорость, тем больше ток. На самом деле этот резистор отвечает только за скорость подачи. Например когда я подкуриваю машину, я чтоб проволока не лезла, скорость ставлю в ноль, проволока не лезет, а авто заводится.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, крутилка регулирует скорость, а скорость влияет на ток. Как педаль газа в авто - дозирует топливо, и влияет на скорость.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но ручка напряжение, это как подсос в машине.
    Она то же добавляет или уменьшает ток.
    Сопротивление на дуге, в зависимости от приложенного напряжения и будет током.
    А сопротивление будет тем или иным, в зависимости от скорости подачи и диаметра проволоки.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Дык и я о том же.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, ты упёртый. Не знал бы тебя уже давно бы послал. :)] Скоростью подачи, ты подстраиваешь ток, в зависимости от выставленного напряжения. Чисто условно, очень условно, на напряжении в двадцать вольт, к примеру, чисто условно, ты получаешь при подаче в семь метров в минуту, ток в несколько ампер. Но, что бы тебе уменьшть ток или увеличить, ты можешь скоростью подачи это подрегулировать. Я ведь тебе объясняю и объясняю, что есть и другие факторы, а тебе по барабану, хотя и не пьёшь.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если в изделие воткнуть железку, будет КЗ.
    Дуга, это изделие - расплавленный металл - и присадка с приложенным к ней потенциалом.
    Жидкий металл, в зависимости от расплава, линейно увеличивает свое сопротивление.
    Теперь представим, что напряжение на дуге меньше, чем необходимо для плавления проволоки до того момента, пока она не коснулась дна ванны.
    Что произойдет?
    Проволока коснувшись и не успев отгореть, охладит ванну и ванна будет не плавится, а расти вверх (насерать).
    Если напряжение будет больше, то проволока начнет гореть не в верхних слоях ванны, а как бы над ней, обеспечивая струйность переноса и делая ванну с повышенной температурой, но в то же время не проникая глубоко в металл, а это значит что расплав будет сильный, но поверхностный, а это так же плохо для провара.
    Надо подобрать режим так, чтоб проволока входила в ванну, но не касалась дна ванны.
    Берем определенный ток и какое то напряжение.
    Если проволока 0,8мм, то для ее плавления надо при том же напряжении, сделать повышенную подачу, а иначе проволока будет гореть над ванной.
    Если берем проволоку 1,0мм, подачу надо уменьшить, так как она при той же подачи, может не успеть расплавиться и воткнется в ванну.
    @Манах, ну как? Сон прошел? ;)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сообща всем миром помогли нарисовать общую картину, кое что дошло, а большего мне наверное и ни к чему :hndshk:... (ну может позже :)]:|:).
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не сочтут за рекламу...:close: Просто для информации.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Впечатляет, больше 5 минут не выдержал :|::(, как мы далеко и как близко. Америкосы те ещё кадры - руками работать не будут, в какой то степени это плохо - тупеет человек, уходит от своего предназначения созидать. Ведь если в неподходящий момент аппарат выйдет из строя, конечно это маловероятно и к тому же починят быстро, но всё же исключать форс можёр не стоит - КТО ВАРИТЬ БУДЕТ :)].
  13. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    На Субботу запланировал "учебный день" :)
    Знакомый на работе говорит будем пытаться заварить стык на 57 - ой трубе. Но варить без поворота стыка, а снизу и вверх, обе стороны, с отрывом конечно. Постараюсь сделать фото того ужаса, что выйдет из под моего электрода :)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хорошая практика, а если ещё и доступ ограничен. Слышал что трубы в один проход как бы не варятся, но это по технологии, самому если приходится то главное чтобы держало, ну и если получается то не много эстетики:|:.
  15. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    С эстетикой пока полная беда :)
    Столкнулся еще с плохим качеством электродов... До этого были у меня УОНИ "Монолит" производства Украина - хорошие электроды. А теперь теже электроды но производство Белоруссия - эти уже совсем не подарок... Сильные брызги при горении, шлак черный и местами перемешивается с металлом (как у ОЗС-12 Лосиноостровских). Может сырые конечно... Нужно попробовать на печке посушить...
