1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тут попались на глаза электроды, покупал очень давно, в бумажной упаковке, соответственно марка остаётся тайной, сырющие, Ф3,2. Скорее всего с основным покрытием, шлак стеклянный, даже круче чем у УОНИИ, горели с таким треском и брызгами просто жуть. Конечно варить такими электродами мазохизм (сушить надо), но интересно. :)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Кайф отменяется, ESAB не возят:(.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рутил интересует или основные ? Если основные то попробуй, если уже не пробовал, ЛБ52У. По рутилу сложнее, на рынке всякого " добра " навалом, так что методом тыка .
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пока вроде МР -3С Ф3мм лосиные есть, УОНИИ Ф3мм сычёвские есть, АНО-21 Ф2мм тигарбо есть, но в магаз ныряю регулярно, прилавок по мониторить, вопросы неудобные по задавать. Тут недавно спрашивал в этом магазе, почему ПА в продаже есть, а горелок отдельно нет и комплектухи к горелкам тоже, отреагировали, так что теперь с соплами и наконечниками проблем нет:).
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня поварил ПА самозащитной проволокой..., варит и варит нормально (фотки не делал, на улице холодина, ветер, но я не отмазываюсь фотки с меня в следующий раз:|:) конечно не так как с углекислотой, хотя если попасть в настройки и привыкнуть вариться приемлемо. После зачистки проволочным кругом чистый металл. Напряжение и подача ниже чем с поддувом газом, а горелка греется больше. Вообщем ВАУ не скажу, но и что г... тоже. Показалось что температура свечения дуги (во загнул:)]) низкая, на 9 DIN морду надо в ванну пихать, иначе ничего не видать.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скажи как есть - лучше или хуже чем с газом ? Смысл впаривать бабки есть ? Короче пробовал чисто из за интереса ?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Короче так, если проблемы с газом, нужен ПА на улице, то да. Смысла покупать постоянно не вижу, дорого, но случаи бывают разные и килограммовая катушка будет лежать на всякий случай:)
    Ага:)].
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сегодня готовился к "заборному" сезону, варил профтрубу 40х20Х2. Сначала на 80А, электрод ф3 МР-3С, лосиные, не особо получалось-прожоги, убавлял ток пока мог поджечь электрод-срань. Потом вспомнил слова @Mictlayotl, типа "току навали":victory:, в итоге на 105А понеслась на короткой дуге:
  9. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Учусь варить вертикал, снизу-вверх... уголок 4мм, МР-3 3мм. Ток примерно 100А по крутилке. :)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Правый то шовчик вообще хорош:super:.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Помешался на сварке, в башке одни швы, электроды, совсем покой потерял:)]. По поводу TIG занозу так и не смог вытащить:aga::)], после майских горелку буду заказывать.
  12. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Спасибо за оценку :)
    Вот еще шов. Только ток 120А по крутилке. Зажигаю от центра и полумесяцем провожу от края до края. Электрод под углом, рабочим концом вверх.
  13. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Попробовал Уонями (слева) вертикал. Пор не вижу, но зато шов весь бугристый...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Главное чтоб держал;), а эстетика к нам со временем придёт. А правый снизу вообще зачёт:super:. Тож надо в следующий раз сфоткать вертикальный шов.
  15. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @dim70, вы правы, главное чтобы не отвалилось :)
    Жаль мало времени на практику... Но все равно, уже не сравнить те швы, что делал в первые дни :) Если хватит терпения, то что-то да получится...
