1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SokolAlex, да не терпения должно хватать, а желание и необходимость - чего просто так-то жечь электроды и металл - надо срочно чего-нибудь дельное и нужное сварить! :um:
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ЗЫ, я сегодня приварил зубило к 15ой трубе, теперь у меня есть сварной молоток:)].
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пойду книжки читать.
  4. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Варил сегодня потолочные швы... По сути тот же вертикал, только меньше стежки делать приходится. И чуть не погорел :) Капля упала в рукав куртки) Чувствую тепло пошло по руке и дым :) Варил ОЗСками Лосиноостровскими, ток порядка 120А по крутилке. Замечаю, что больший ток позволяет лучше проварить соединения, да и шлак на верх лучше поднимается. Замечаю как сильно шов может увести размеры изделия, тянет очень сильно. Приходится думать как варить, чтобы компенсировать натяжение. В целом, процесс сварки нравиться :)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Лосиные уже немного начинают не нравиться:mad:.
  6. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @dim70, я к ним долго привыкал. В итоге для ОЗС Лосиных взял за правило - варить только на прямой полярности и током чуть большим чем указано на упаковке. В итоге вполне сносно варят, брызг поменьше, но много... Шлак почти всегда всплывает, поры попадаются, но уже реже. МР-3 Лосиные, это мракобесие... с ними так и не подружился. УОНИ от них тоже ужас... Шлак черный, зажигаются плохо, липнут, Монолитовские куда лучше.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кстати об ОК46, не может же такого быть чтоб все заводы делали одинаково хорошо, какого производителя лучше ? Не обратил внимания чьи были до этого, а сейчас Питерские, и как бы чего то не хватает :|:, а может уже привередливый стал :|:.
  8. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    По просьбе знакомого сварил мангал :) Делали вместе, он резал, я варил. Фото не очень... темно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А где подсос воздуха?
  10. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Сергейб3, говорит, не обязательно. Но если приспичит - просверлит :)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но так как тема называется Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом, надеемся на фото швов и режимы сварки.
  12. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Сергейб3, да, конечно.
    Верхняя часть: сталь 5мм, варил ОЗС 3мм, но перешел на УОНИ 3мм - шов лучше, ток 120А.
    Низ: уголок 4мм толщиной, варил УОНИ 3мм, ток 120А.
    Сложного было только все выставить и прихватить, а дальше только варить :)
    Варил на обратной полярности.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну, с почином:hndshk:! Не последний мангал варите. а там и магнитные угольники подоспеют. ;)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надо в дне дырок нажечь, а снизу коробушку приварить с открытыми торцами. В дырки сбоку ветер весь жар выдувает.
  15. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    [Всем привет... вот я учусь... фото0061.jpg самые первые пробы... электрод 3... дугу держать не хотел... фото0083.jpg
    Спустя 2 часа... фото0067.jpg фото0070.jpg электрод 4 (марка та же) горит хорошо ток 140А фото0073.jpg
