1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Уговаривать надо было:)]
  2. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Далее соорудила макет забора... привариваем поперечину...
    фото0080.jpg фото0088.jpg фото0096.jpg фото0097.jpg фото0099.jpg фото0095.jpg фото0078.jpg Пока все...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Yilka, многие кто прошел этот курс, через несколько часов считают себя настоящим сварщиком и всегда благодарят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115490/page-26#post-7461107
    Попробуйте повторить и сами увидите, что ванну можно формировать по своему желанию.
    Ее просто надо видеть.
  4. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @Сергейб3, я не считаю себя сварщиком через 2 часа... просто сначало вообще ничего не получалось, даже полоску сделать... ванну вижу... буду тренироваться... спасибо за помощь. :)
  5. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @Сергейб3, ещё раз спасибо... завтра продолжу...я просто не подумала что возможно все... что можно крутить регулятор тока, а то просто выставила его на 100 а. при 3 электроде... и гадаю почему у меня труба горит...
  6. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Yilka, хорошее и полезное дело затеяли - сварка :) Для себя к примеру множество проблем решил, не надо искать сварщика каждый раз, когда нужно что-то починить или сварить с нуля.
    И аппарат у вас смотрю Интерскол :) У меня такой же, варит вполне сносно, даже на моей просаженной эл. сети.
    Насчет силы тока тоже интересно получается... Я сперва тоже пробовал убавлять и добавлять, пока не стал более-менее понимать когда тока мало, а когда его много. Сейчас не редко варю на больших токах, шов получается более гладкий, если уж только совсем тонкое что-то, то тогда снижаю ток.
    Еще, ржавые железки сложно приварить друг к другу... Пробовал на старых трубах, когда дровенник собирал, но зато неплохой опыт :) С новым железом работать вообще приятно, но это редко удается...
    Еще можно попробовать УОНИ пожечь, правда на Интерсколе они липнут часто (напряжение ХХ всего 56В), но варить ими вполне можно, шов у них более гладкий и ровный.
    Так же после, как научитесь чувствовать дугу, можно попробовать с полярностью поиграть. ОЗС-12 Лосиные к примеру на прямой полярности горят более стабильно (меньше брызг и чище шов), МР-3 Арсенал так же на прямой полярности лучше результат дают.
    Еще немного добавлю:
    Варите с отрывом и зажигайте дугу в центре шва, немного заходя на уже положеный шов (чуть-чуть буквально), только сильно остывать шву не давайте. И от центра и к краям.
    На Ютубе есть канал Виталия Мишина про сварку, у него тоже множно многое подчерпнуть.
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Товарищи сварщики, а как вы швы прямыми делаете?
    Вот нужно по прямой заварить. Зажигаешь дугу, и видно только сварочную ванну и чуть вокруг. Идёшь, идёшь, потом до конца доходишь - а шов какой-то немного зигзагный... Есть какие-то приёмы, чтобы ровно по прямой идти, или надо просто руку набивать и опыт накапливать?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чтоб по прямой идти, надо как минимум варить зигзагом или восьмеркой. :)]
    Звучит смешно, но это так. ;)
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну вот, к примеру, угловой шов. Есть ориентиры по обеим сторонам, и шов получается весьма неплохой (с моей точки зрения)
    А вот на прямой швы начинают "гулять" какими-то дугами и зигзагами (не знаю, насколько видно на этой фотографии):
    Никакой параллельности и перпендикулярности :|:
  10. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    @Bege74, может мелом слегка черту провести?
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ребята, подскажите по своему опыту. Какие электроды лучше взять: АНО-4 или УОНИ 13\55, все производство Литвы? Варю инвертором Интерскол. Металл 1,5
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Стекло на маске не темновато или затемнение на хамелеоне может поменьше сделать?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ток 100А, затемнение 10... Если делать меньше - то уже слепить начинает. Просто контраст между дугой и окружением сильно высокий.
    Можно попробовать.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По себе скажу, чем равномернее наполняю сварочную ванну, тем проще держать прямолинейность шва.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можете фаски небольшие болгаркой сделать, на деталях в местах сварки. Лучше будет видна линия шва .
