1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да я не об этом - навыки MMA мало применимы (кроме чувства проплавления - ванну хорошо видно).
    Ветер опять-же :) Дуга гуляет сама по себе
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так он так и сказал. :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно. Тиг варить намного проще, особенно тем кто хоть раз в жизни припаивал два проводочка паяльником. :um:
    Для полуавтомата желательно варить в не продуваемом помещении, а ТИГ должен вариться в ВААЩЕ безветренном месте. :)
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В том-то и проблема, что на даче нормальной мастерской нет (верстак на улице) - а в доме нельзя.
    Следующий год будет годом гаража-навеса под мастерскую, огораживаемую ширмами.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Дом деревянный, да и принципиально не хочу использовать для работ (хотя ходовой инструмент в прихожей хранится - но это только на сезон, чтобы далеко не бегать).
    Оффтоп: Ломаю голову какой навес сделать, чтобы и верстак был, и тали, и сварочный пост и все остальное. А в случае чего - снимать перегородку и загонять машину или разгружать материалы.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Такой можно. Заодно и в сварке потренируетесь .
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А вы электроды открытыми на улице храните?
    Просто не понимаю смысла прокалки..Ну открыл 5 кило пачку, поварил, закрыл обратно, положил их в пакет, завернул, прихватил изолентой..всё Откуда влаге браться?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лежат в пачках в бытовке.
    Открыл-поварил-закрыл-завернул-прихватил слишком сложно, если варить понемногу каждый день.
    Но за идею спасибо, буду перед окончанием сезона так делать. Может быть, по рекомендациям других, действительно расфасовывать по 20 шт.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не, ну по 20 шт расфасовывать это лишнее, я часто покупаю пачки не по 5 кг а по 1- 2.5-3кг,если объём сварки не большой, то берёш поменьше..Как правило вся пачка уходит, и не залёживается открытой.
    Ну а завернутые в пакет выдерживают любые капризы погоды, так что советую. ;)
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мне синие и ЦТ-15 нахаляву достаются :) И в наследство пару пачек лежалых в картонной коробке 1998 г. в. - так что просушка и упаковка должна помочь.
  11. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Всем здравствуйте, вчера впервые по пробовал варить, очень понравился процесс, задумал сделать садовый бур, достал трубу полдюймовку, нарезал, и встал в ступор, как сварить трубы Т-образно? я так понимаю нужно круглым напильников сделать жлобок по размеру поперечной трубы ? И дальше варить? правильно ли я понимаю, может есть какие то хитрости? поправьте .
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Копенкин, Пару ударов по концу трубы кувалдой, и вари...
    Можно болгаркой, точилом, напильником, сваркой, ножовкой по металлу. сделать жёлоб.
    Ровно не надо, швы с зазором в 3 мм легко "заплавить" при опыте конечно.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Исходные данные. есть коптильня прослужившая верой и правдой 8 лет, материал нержавейка примерно 1,5 мл. пошли мелкие дырочки на дне по шву...:mad::mad:
    Вопрос смогу ли я проварить заново шов обычным инвертором (как я понял из разрозненной информации) специальным электродом или искать спеца газосварщика или с автоматом? :hello:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Электроды в продаже есть. проблем с ремонтом нет. но полуавтоматом лучше получится .
