1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Petrovich69,
    Сделайте упор вверху у подвижной пластины (ограничитель хода вверх), чтобы упором служил не поводок микрика. А то пружина достаточно мощная, со временем поводок микрика может погнуть или выломать из пластикового корпуса.
  2. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    IMG_1012.JPG IMG_1130.JPG А вот для чего TIG сгодился!
  3. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Высота подобрана так, что пружина в верхнем положении практически не давит на поводок. Но ограничитель наверное все же поставлю!
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Petrovich69,
    Не помешал бы небольшой металлический кожух на микрик - для защиты от механических повреждений и от всякой разной пыли/абразива. Еще, провод бы чем то защитить, металлорукавом или резиновым шлангом- все таки под ногами педаль болтаться будет, для защиты от передавливания и обрыва провода.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Для обучения любые рутиловые подойдут, только посвежее попросите (сырые электроды очень плохо варят).
    Если есть возможность - посмотрите у кого рядом есть печка или пенал для просушки, разница между сухими и сырыми электродами заметна. Я даже "ветеранами" 1997 г. в. варил после просушки - получалось терпимо.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Yilka, судя по всему, Вы не чувствуете сварочную ванну. Сварочную ванну необходимо сформировать и постепенно вести, покачивая электродом вправо-влево.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите пожалуйста:
    Сварочник Сварог АРК 200, электрод 3 мм.
    Привариваю уголок к трубе, электрод плавит трубу, сварной шов трудно положить ровно. Вместо сварного шва - дырки, пробитые расплавленным металлом.
    Одинаковая ситуация и на 80 амперах, и на 180 (кстати, так и не понял, на каком токе надо варить троечкой?)
    Как сделать, чтобы были не дырки, а металл ровно ложился?
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Параметры сварки и электроды выбираются под более тонкий металл.
    Если проваривается труба - уменьшайте ток, уменьшайте диаметр электрода или варите с отрывом.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, я за советом. Собираюсь на днях купить тиг горелку для опытов:)], вот и встал вопрос какую взять. С производителем определился, а вот с размером нет, думаю взять TS 26FV что скажите? Спасибо.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как я понял, теплицы варить будете?
    Если да, то там толщина 2мм, а следовательно ток на дуге будет около 100 ампер.
    Горелки с газовым охлаждением в основном ПВ=35%, а это значит 260 амперная горелка, это самое то.
    В заводских условиях со стационарным расположением аппарата чаще используют горелки на 8 метров.
    В бытовом или кустарном производстве, лучше взять горелку на 4 метра, так как проще будет ей обеспечить сохранность и не передавить или перебить.
    F - это поворотная головка, что очень удобно для неудобных мест.
    V - это вентиль на ручке горелки и незаменимая вещь при использовании аппаратов без клапана.
    Когда будете покупать, обратите внимание на байонетный разъем.
    Они бывают на 9 и 11 мм. У некоторых горелок трубка подачи аргона заходит в сам разъем и следовательно хля переделки разъема на другой, придется трубку удлинять через штуцер.
    Берите сразу горелку с тем разъемом, который подходит к Вашему аппарату.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пока не знаю, создаю "базу" для дальнейшего обучения. Благодарю за консультацию:hndshk:.
  12. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Благодаря советам форумчан и знакомых (в обучении сварному делу), "родился" вот такой вот временный навес :)
    Под ним будет складироваться мебель и вещи на время летнего ремонта в доме (замена полов, усиление цоколя и тд...).
    Варил из всего что смог найти под ногами буквально :) Часть железа подарил сосед (за что ему огромное спасибо).
    Электроды попробовал МР-3 3мм, но не Лосиные.
    Хоть и указано на упаковке, что варить нужно на обратной полярности. Но на прямой они гораздо приятнее горели и поменьше брызгали в стороны. Ток выставлял в предеелах 100-120А по крутилке.
    Наварился вдоволь :) во всех положениях :)
    Вобщем, хочу сказать всем, кто помогал советом - спасибо :) Сейчас я себя чувствую с аппаратом куда уверенее, чем в первые недели после его приобретения :)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Плохо видно - на снеговую нагрузку навес считали?
  14. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Навес летний, осенью демонтаж. Длинна 6м, ширина 2м, две секции.
    На этом месте после котельная будет.
  15. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Еще немного моего труда :)
    Соорудил собаке (Лора) вольер, делал как всегда из всего что нашел :) Получилось аляповато, но крепко.
    Особо интересно было приваривать сетку рабицу к профилю... Варил МР-3 Судиславскими 3мм, на токе около 40А, было сложно...
    Арматуру 6мм и профиль (труба 20х20х1,5мм) варил этими же электродами на токе около 100-110А
    Задвижки были крашеные и после сварки немного подгорели... Но держатся крепко.
    Еще часть забора из профнастила собрал:
    Хотел было приварить точечно профнастил к профилю, но побоялся, что краска с обратной стороны подгорит - поставил на саморезы.
    От себя хочу сказать тем кто тоже учиться варить - не бойтесь эксперементировать :)
