1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рабицу обычно проволокой катанкой шестеркой крепят у нас. Проволоку в сетку продевают, а потом уже проволоку и приваривают. Сетка тонкая шибко для сварки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и обычные гвозди использовать: 3-4 мм - привариваешь, загибаешь, цепляешь сетку, загибаешь до конца, обрезаешь лишнее.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Petrovich69, Поделитесь опытом, какой толщины нержу варите, какими токами, электродами, с газовыми линзами или без и. т. д. Ну вообщем всё что сообщите будет интересно. И как бы из опыта подскажите набор сопел, линз, вольфрама для начинающего аргонщика:aga: для толщин металла до 2мм:).
  4. Monster17
    Monster17
    Monster17
    Доброго дня...
    Скорость расхода электрода зависит от тока ? или он примерно одинаковой скоростью горит ?
    (опыт сварки 10 электродов...)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вообще от толщины электрода и тока! Но зачем это Вам? :faq:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зависит - чем больше ток, тем быстрее горит электрод.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А для первой сварки подойдут электроды ано-21? пишут что универсальные.
    нужно мет. уголок сварить. толщина около 2-3 мм.
    достался сварочный трансформатор до 140А.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если напряжение холостого тока 50+-5В - подойдут.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Толщину электрода подбирать по толщине металла?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Для толщины 2-3мм. электрод Ф3 самое оно.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @dim70, а по типу металла - стоит обращать на это внимание или нет?
    х. з. из чего уголки делают.
  12. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Стоит. Нержавейку варят электродом по нержавейке. Обычную сталь обычным электродом. Уголки в большинстве из обычной стали.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы как то по точней вопрос формулируйте! Вы же прекрасно понимаете что нержавейку и чугун разными электродами варить надо? Или что Вас интересует? :faq:
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @gen758, понимаю. Меня конкретно интересует металлический уголок. Конкретный состав я не знаю.
    точно не нержавейка и не чугун.
    по виду напоминает
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, обычный прокат идёт вроде как Ст3 или Ст45. Только чем Вам это поможет?
