1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Обычный металл на фото. ано 21 подойдёт. если вдоль будете сваривать то и 3-ка подойдёт, а если под углом то 2.5 возьмите. И ток выше 100.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Нашел в загашнике электроды - тонкие серые и толстенькие синие. также достался сварочный трансформатор.
    пробую варить - пока не особо получается. думаю взять новые электроды.
  3. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Посмотрите внимательно на сам электрод. Там сбоку на нем есть маркировка (буквы и цифры). Перепишите и напишите тут или в инете. Много полезной информации прочтете)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, пробуйте изменять для начала (пока рука не набита) угол наклона электрода - от 90 градусов до почти плашмя - там слой обмазки 1-2 мм, хоть липнуть не будет!
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @_Белгородец смотрел - может быть стерлось. посмотрю еще внимательнее.
    @max68.2011 получается зажигать при наклоне, иногда приходилось постукивать по кирпичу. Ну это вообще был мой первый опыт.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, можете "тыкнуть" в деталь и сразу завалить электрод, и постепенно подобрать нужный угол наклона, что бы дуга стабильно горела.
    Просто так можно держать электрод прижатым к детали и зазор будет только за счёт обмазки.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А вот тогда еще вопрос - как быстро горит электрод? а то получается что после 4...5 секунд дуга пропадает.
    А для начинающего подойдет трансформатор, или лучше инвертер?
  8. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    инвертер
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если есть транс - пробуйте на нём, если собираетесь покупать - то покупайте инвертор.
    Я на инвертор ещё не накопил, поэтому пользуюсь самопальным трансом (переделанным из лифтового трансформатора лет 20 назад) и ПА.
  10. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    Мне больше нравится зажигать электрод держа его под углом. Но это касается первого касания, когда электрод из пачки только что, а уже как обгорела обмазка, тогда легче зажигается, особенно горячий. Если чё,сам товарищ начинающий - пачек пять сожжено. Работаю монолитовской троечкой.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это как карта ляжет:hello:...просто научиться для дома варить можно и трансом, а если проект с прицелом на будущее то и то и другое. Да, не экономьте на инверторе, возьмите хороший, даже если будете варить не часто удовольствие от хорошего сварочника получите всё равно:hndshk:.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Алвен, вопрос в другом - есть транс (достался). Использовать его или купить инвертер.
    Вообще, со временем, планирую приобрести. Надеюсь, на тот момент уже разберусь что я хочу и какой аппарат мне нужен.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что за вопрос? Конечно использовать! :hndshk:
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня трансформаторы. и мма. и mig-mag. не нужны мне инверторы. ;)
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Пробовал поварить.
    Почему-то получается слишком большой валик.
    з. ы. на третий день получилось доварить электрод до конца =)
