1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, попробуйте ток побольше и вести побыстрее. :um:
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А где валик то? :)]
    Там ток уже почти на пределе. Можно до упора накрутить.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    з. ы. это я попробовал сварить две детали.
    валик на других заготовках. (видно на детали выше)
    пробовал почти до упора крутить - действительно получается что валик меньше.
    но я руководствовался диаметром электрода (он не маркирован, но думаю что 3,2)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть у знакомого такой Телвин, часто " курит" по нагреву если длинные швы варить. Ситуацию спасает комнатный вентилятор.
    С почином! :hndshk:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, пробуйте варить круговыми движениями с постепенным перемещением в нужную сторону - скорость движения подбираете так, чтобы не прожигать детали, но и шов получался не высокий.
    Заход в бок на деталь тоже подбирайте .
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    да уж - увлекательно.
    сначала электроды так и липли, а теперь уже до конца довариваю.
    теперь хочу маску купить, думаю - текен 325
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А как напряжение в сети ? Какие то моменты видно, и электроды эти бывают не всегда на высоте .
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Как то в другом ракурсе сфотографировали бы. Так ничего не видно.
    Лучше току добавьте. Ориентироваться по диаметру электрода можно н это усредненный показатель. В реале же на силу тока влияет множество факторов: напряжение, состояние сетей, длинна и сечение удлинителя и т. п.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Никонорр, Смотрите, при сварки в нижнем положении без зазора весь металл электрода будет на поверхности детали. Вы пытаетесь размазать и прыгаете электродом. Отсюда не стабильность длины дуги и получается срачь! Зажгите дугу, наклоните электрод от вертикали на 15-20град и обопритесь на кончик электрода. Ваша задача уложить металл электрода, наблюдая за ванной! Высоту валика попробуйте изменять наклоном электрода.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    IMG00802.jpg IMG00803.jpg .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, а что до этого без маски варили?!? :ogo::ogo::ogo:
    Много "зайчиков" поймали? :|:
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    До этого маска со стеклом, поэтому приходится тыкать наугад, ориентируясь по ощущениям.
    Не очень удобно.
    З. ы. "а будете хорошо себя вести - пустим в бассейн воду."
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Стекло то хоть темное? :)
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно не по ощущениям, но нужно отрабатывать " скорость срабатывания " - поднял опустил, по началу зайцы, а потом всё нормально .
