1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Давно это было, начинал только осваивать сварочное дело. У начальника то забор, то навес, сам он помогал что то подержать. Зайцев бывало ловил порядочно, а вот ему (начальнику) хоть бы что, хотя и подглядывал. Подумав пришли к выводу что помогали ему очки, по всей видимости наверное как то отражались лучи от линз с диоптриями, другого на ум не пришло .
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Очки действительно помогают если линзы стеклянные а не пластиковые. Помощнику при сварке всегда больше зайцев достается:).
  3. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Взял форсаж-161 надо варить квадратную трубу на заборе, подскажите:
    -на прямой или обратной?
    -тип и толщина электрода
    -сколько ампер
    знаю что теории очень много, надо много читать, времени совсем нет, как посоветуете так и сделаю без лишних заморочек...
    вчера уголок 4мм попробывал к проф трубе 2мм приварить первый раз варил, так получилось почти идеально шов ровный, (электроды 3мм) потом взял 2,5 электроды ток уменьшил, и трубу (2мм) к такой же трубе стал приваривать тренеруясь, но или плохой шов получается или труба местами прожигается
  4. Monster17
    Monster17
    Monster17
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мне по молодости черную бумагу засунули между светофильтром и стеклом! :|: Минут 15 стекло тер! :)]
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Электрод 2.5 - 3 мм - нормально.
    Сначала током регулируете уверенное зажигание электрода, а потом уже "регулируете" свои движения. Начинает прожигать - двигаться быстрее, или отрывать быстрее, или дать побольше остыть после отрывания. Как-то так. Не надо бояться добавить ток (в разумных пределах, конечно).
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С какой целью поменяли электроды? Вот ток уменьшили точно зря.
    Вам нужно прогреть для начала более толстый металл. Потому начинаем зажигать на нём. Нагреваем электрод и металл и толкаем металл с толстого к тонкому.
    Остальное описали выше.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Monster17, хорошая маска? а где покупали? что-то предложений не очень много.
  9. _Белгородец
    _Белгородец
    _Белгородец
    Белгород
    -прямой
    -монолит,3 мм
    -110 А
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    метал труба 2мм и та и другая, так что к сожалению нет возможности с толстой на тонкую переходить...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Начните варить с отрывом! Там сами поймете сколько можно без отрыва. Я на обратной варю. Я просто привык все на обратной:|:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я бы не стал так категорично рекомендовать, есть нюансы и эти рекомендации могут не подойти .
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это точно! :super: А что делать если нет этих электродов или перетыкать провода лень:)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
