1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    на такой силе тока у меня труба 2мм прожигается...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поставьте 95-100А, попробуйте, не торопитесь, наклон электрода в "нижнем" минимальный и короткой дугой поехали "размазывать пластилин":)]. Ржу нимагу, сам недавно держак в руки взял, а всё туды же, советы раздавать:)]:)].
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @dim70, так вам как раз и виднее все ошибки начинающих.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Никонорр
    Чем спокойнее будете варить, тем лучше будет получаться:super:. Видел тут недавно человека, он забор варил, ну так вот, для него главное было дугу по "кавбойски" одной рукой дежать и "срать" без отрыва. В последствии по шлаку и покрасили, сварились детали или нет никого не волновало, видать шлак как антикор работать будет:)]
  5. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    не понял про наклон электрода?..
    почему некоторые швы получаются сильно пористыми, то есть никакими по качеству..?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Давайте не будем голословными-фото швов в студию:hndshk:.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тёзка ну как то по тщИтельнее нужно...
    Я разницу между 4мм и 2мм пока различаю... :)]
    При угловом шве возможно понадобиться "донор". Взять гвоздь или проволоку 4мм, уложить в угол, который вариться будет и намазывать гвоздь (проволочину) на плоскости.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В гвозде и сталь "гвоздевая" :no:
    Лучше электродом пожертвовать. Иногда в гараже лежат старые 4-5мм, самое то для такого случая :victory:
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, что-то я не врубился - можете на рисунке пояснить?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не силён я рисовать." |_ "вот представим нужно это сварить. Металл толстый, а вершина угла может быть и меньше чем 90 градусов. По сварке имеем малый опыт (ну допустим). Так вот в вершину угла (внутрь) вкладываем металлический прут малого диаметра. (правильно подсказали про электрод, естественно без обмазки) Тем самым получаем заполнение угла. Вот теперь расплавляем этот электрод, размазывая его по сторонам угла. При толстых материалах возможно приварить проволочину по очереди к каждой из полок в два прохода.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А если надо полосу приварить к уголку такой способ годится?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Никонорр, я бы вам вот ещё что посоветовал. Всё время говорят о сваривание с колебательными движениями. Есть вид стыковки (применяют обычно при сварке пластин равной толщины внакладку) бесколебательный. Это примерно как вести карандашом по бумаге, делая прямую линию.
    Попробовать так. Берём заготовку толстую примерно 8-10мм для пробы. Зажигаем дугу и медленно ведём электрод, как карандаш. Потом смотрим что получилось. Можно угол наклона менять, можно скорость. Ищем правильность выполнения прохода и запоминаем движения.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Годится. Тут нужно понимать куда хотим приварить. Если из |_ делаем _|_, то всё так же как я говорил. А если удлиняем одну из полок угла, то нужно разделку делать, чтобы притопить проволочину в место сварки.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проволоку или электрод обычно в щели большие вставляют, когда заплавить просто электродом не получается. Но чтобы в угол, это не правильно. Кромки свариваемого металла должны плавится, а их гвоздем закрывать...
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
