1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот как раз по верхней кромке две детали вместе можно попробовать 3мм электрод и без колебаний.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот не силён я рисовать. Вы электрод 3мм в угол не запихаете. Оплавления будут только с отступом от вершины угла, а между ними связывающий металл почти повиснет в воздухе мостом.
    Я предлагаю усиление с помощью проволоки и проплавить её.
    Если есть сомнения, разверните деталь и проварите угол по вершине с внешней стороны.
    На ответственных конструкциях это запрещено. Можно в несколько проходов наплавом соединять.
    Мы пока учимся и тренируемся.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Току побольше, дугу покороче - и всё запихнётся и проплавится :)] иногда, даже слишком.
  4. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    а если только ток регулируется, а дуга не регулируется или как то по другому можно регулировать ее?
  5. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Вот к стати фотки...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А фото заготовок нет, до кого как их коснулась рука мастера? А то я в первых двух не могу разобрать что с чем сварить пытались.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Там ниже фотки выложили... ;) Ситуации разные. В идеале всё верно пишите. Если один из параметров выпадает (толщина электрода, угол наклона, ток, толщина металла, зачистка, напряжение сети...) всё обычно идёт не по сценарию. :|:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono::|:
    Регулируется только рукой. Ближе поднесли электрод-короткая, дальше отнесли-длинная.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Олег4668300, руками; смотрите на расстояние между электродом и деталью.
    в общем, надо пробовать - руку набивать. варить в трех местах - сверху и по бокам; снизу не подлезть.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как по мне ток-норма, ведёте быстро-боязнь прожечь. В таком стыке полукруглая кромка профиля и есть самый "гвоздь". Тоже пробавал вести ровно, без колебательных движений, или срач, или дыра:)]. Как только начал делать колебательные движения с большей задержкой на уголке профтрубы всё пошло на лад причём со стабильным качеством.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут про шов говорить не приходится. Думаю всем понятно.
    Это нужно аккуратно разрезать (если есть точки соединения) и зачистить от шлака и наплава.
    Далее увеличить ток примерно на 10А. Присоединить массу к той заготовке с которой будете начинать сваривать (на которой поджигать будете). Я бы на к нижней присоединил. Дальше пробовать сварить.
    К сожалению фото угловых швов у меня нет. Стыковое соединение сваркой с отрывам должно выглядеть примерно так:
    Сплошной без отрыва так:
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вот, я у себя нашёл :|:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Электроды какие? У меня так только на УОНИИ получается. :aga: Ну или ЦУ-5. В крайнем случаи на ОК-46. Как только на МР или ОЗС, так точно гденить да шлак попадёт..:|:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отводить и подводить электрод.
    У аппарата характеристика падающая или штыковая и соответственно ток будет оставаться неизменным, а напряжение на дуге будет меняться, за счет сопротивлении дуги.
