1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Павел Т., 1.5мм Электродом по нерже, легко! Купите ОК61.30 или 63.20 2мм,всё заварите...
    Но советую на обратную сторону положить подкладку какую нибудь, чтобы не перегреть и не прожечь дыру.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Уголок?
    Я собираюсь проварить изнутри...
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Уголок вполне сойдёт.
    Не надо изнутри, так сложнее, и хорошо не проварите. А снаружи можно будет зачистить, если переживаете за эстетику:aga:
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Всем здрасте.
    Друзья, подскажите, как избежать проявления эффекта "ведения" металла от температуры?
    Варю забор из 20-ой профтрубы. Вместо поперечной перекдадины - полоса 25х4 с двух сторон. Сварку осуществляю следующим образом:
    1. Укладываю в шаблон приготовленные полосы, верхнюю и нижнюю.
    2. Сверху полос выкладывается 20-я труба и приваривается к полосам поперечными (относительно полосы) швами.
    Затем полученная конструкция вынимается из шаблона, переворачивается и укладывается на следующие две полосы, после чего снова проваривается. В результате получается секция забора из 20-ой профтрубы, обваренная с двух сторон полосой 25х4мм. И всё бы хорошо, но после завершения работ оказывается, что секция выгнута. Деформация происходит сразу после исполнения п. 2. Пробывал варить трубу прихватками. Эффект есть, но его недостаточно. Да и на прочности это всё-таки сказывается. Варю тройкой на 90-100А.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо понять, что сварочный шов стягивает изделие к себе.
    Если нарисовать для себя технологическую карту, а это значит:
    Где прихватьть, а потом еще раз, но чтоб вытянуло назад.
    Потом проварить, а потом в противоположной стороне.
    Главное не торопится варить по кругу.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @avilrom, Если можно фото. или эскиз?,а то не "догоняю".. сей конструкцию. :|:
    Что значит прихватками пытались, а вы сплошным швом что ли варите:ogo: не мудрено что выгнет.
    Вы на ровной площадке-столе всё делаете?
    Секции одинаковые?,сделайте одну (ровно) и под копирку, накладывая сверху делайте другую.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Варю на изготовленном шаблоне. Всё ровно. Длина шва - 1 см. где-то.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что даёт вам эта полоса собственно? Ничего.
    Размеры какие секций? Нарисуйте, если фоток нет.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот чертёжик
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    При таких размерах, 20 труба...слабовато думаю:aga:. и поперечины стоит делать если не из арматуры, то из квадрата. Имхо
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Поверьте, всё достаточно надёжно, да и вопрос не об этом.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хорошо, расскажите как (последовательность) привариваются попереченые полосы?
    Секция изогнута "дугой" как я понимаю?
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    К сожалению не вижу возможности, как сделать так, "чтоб вытянуло назад".
    Сварка происходит только с одной стороны полосы.
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Правильно понимаете.
    Полоса укладывается на стол (в моём случае на шаблон). На неё ложится 20-ка и приваривается.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    То что она ложиться на полосу. уже не хорошо, вы привариваете с одной стороны, получится дуга, естественно.
    Кладём на стол секцию, без нижних полос, тянем к шаблону струбцинами 4 шт, вполне хватит, прихватываем точками от края секции к центру полосы, чередуя диагональ, верх-низ,затем переворачиваем, повторяем операцию.
    Важно не проваривать сразу. т. к металл будет "тянуть" всё равно.
    p/s Таких заборов не делал. могу в чём то ошибаться.
