1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Валик говорит о наклоне и скорости. (иногда о способе ведения)
    Правильность длины дуги определяется глубиной провара материала.
    Вы зажгли дугу. Держим на месте электрод (это доли секунд). Получаем на материале кратер под электродом (ванну). И повели. Повели так чтобы ванна перемещалась с электродом и не становилась ни больше ни меньше Ни по ширине, ни по глубине. Успеваем следить за разогревом металла вокруг ванны. Как только разогрев пошёл в стороны-удлинняем дугу (чуть-чуть 2-3, ну 5мм) и едем дальше. Начал остывать метал (ванна уменьшилась и разогрев вокруг спал (потемнел металл) снова чуть добавляем). Не забываем, что электрод всё время укорачивается.
    (это как водить машину) :)] Вроде нужно делать кучу разных движений и смотреть куда надо, а не на то чем делаешь. Но совокупность всего даёт правильный результат. Потом уже на автомате.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чем больше выставленного тока, тем растекание и провар лучше, но если вести электрод слишком быстро, то будет не провар, а насерание на металле, то есть высокий и прерывистый бугорок.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, да уж - точно как машина. буду теперь с новой маской пробовать - посмотрим на результат. да и новых электродов прикупил МР-3 лосиновских.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это конечно вы себе задачу усложнили. Но ничего. Воняють они противно. Фот делайте.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @OlegN, почему усложнил?
    потом еще попробую АНО-21.
    зато, как говорится, тяжело в учении - легко в очаге поражения.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Купите ОК 46.00.
    Начинайте учится на хороших.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот сами спрашиваете, сами отвечаете... По началу думаю будет примерно как на фото у моего тёзки. Очень нестабильные электроды. (хотя я и с ОЗС-12 по началу мучался, а вроде ЕСАБ) Пока не поймал угол наклона.
    Вообще успехов. Все мы начинали и ничего живы. Дело интересное и увлекательное. Потом сможите много задач решать без чужой помощи.
  8. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    вот интересно сколько надо пачек электродов изварить, что бы не много въехать в сварку, интересует именно тонкая труба...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Олег4668300, Варить толстый металл или тонкий это все лишь приемы сварки! Овладеете со временем. Я лично предпочитаю тонкий варить на вертикалке! Но это кому как! Главное для Вас научится различать где металл, а где шлак. Т. к. тогда понятно станет сварили ли детали! Удачи!
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    так "толстый" метал получилось сварить с первого раза, как только в руки сварку взял, ну естественно предварительно глянув обучающее видео.
    а тонкий метал не получается, а надо как только научусь срочно ставить забор 80м металопрофильного, все дело только в сварке...
    ну трубу к трубе плоскими сторонами думаю осиль приварить, а вот один торец трубы к другой это жесть, либо прогорит либо шлак...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Попробуйте сделать по больше прихваток! Это даст возможнось теплу распределяться!
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    А если и правда сделать площадки? Продаются ли такие пятаки готовыми (100)?
    Тут еще вопрос, в нижней точке я наращу 500мм.,в верхней 1000-1500,крыша будет шиферная, мауэрлат и стропила - дерево (50*100). Выдержит нагрузку шов? Если приварить на площадки - пятаки.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ConceptSto, Продаются! Заглушки для фланца! А что там шву держать? Там же на сжатие работа!
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вы мне здорово облегчили задачу. Почемуто думал про боковую нагрузку в нижней точке крыши, скат наводил на эту мысль
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen758, а сдувающая ветровая нагрузка? Особенно если не будет стен. :um:
