1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @max68.2011, Согласен, ветерок надо учитывать! Но в реальности скорей шифер оторвет чем даже хреновую сварку! :aga::hndshk:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так в чем проблема самому нарезать? Квадраты нарезал, приварил, потом углы болгаркой спилил (можно и не спиливать, если не напрягают).
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может вообще (если ещё ничего не вкопано) какие то делать целиком 100, а какие то 75 - предварительно сварив если короткие. Можно через одну, короче вариантов масса .
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это кого сварщиком назвали? :aga:
    Как в любом деле есть таланты, а есть "сапожники".
    По количеству истраченных электродов сложно сказать. Потому как их даже разное количество при разных диаметрах и типах на 1кг веса.
    Если позволяет сеть, то начать лучше с 3мм (они самые расхожие). Думаю после пачки в 5кг уже будет видно насколько долго придётся познавать общие понятия.
    Я не варю постоянно, потому про себя могу сказать, что более-менее прилично (не сильно зависило от внешних факторов) у меня стало получаться примерно на третий сезон.
    Ошибки были такие:
    1. Боязнь прожечь и как следствие малый ток сварки (при этом шёл перегрев металла и конечно дырки).
    2. Не всегда правильный угол наклона электрода. Получался зашлакованный шов.
    3. Не умение менять направление плоскостное шва.
    Ну и по мелочи разное.
    Главное не опускать руки. Не бывает водителей без штрафов и аварий.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Более точно изучайте сварку с отрывом. О этом способе здесь много писали. Состоять она будет для начала из множества прихваток. Главное это фиксация соединения заготовок и наплав. Если захочется закрепить шов. Поверх можно пройти уже безотрывно, как облицовка. Длина дуги выбирается по месту.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. При чём они есть и плоские и сферические. И есть шляпки для столбов забора (ну чтобы подешевле). Хотел опять напомнить, что при таком соединении нужно оставить отверстие для слива конденсата в верхней части трубы.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Решил, буду варить на 100мм.пятаки, толщиной 3-4мм.Каким электродом обваривать 57ю трубу и этот пятак? (ок46 :2,5 ;4. Ммк: 3мм.)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ок 53.70, LB-52U попробуйте, если есть возможность.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Да любым какой понравится.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Пришла пора и мне пару копеек вставить. Напишу про сварку тонкостенного профиля - 1,2мм. На нём собаку съел и кучу другой живности. В прошлом году много возился с 40х20х1,2; 20х20х1,2; 60х40х2 и в этом теплицу решил забабахать из 20х20х1,2 (3000х5000х2700) ну и по мелочам, вроде садовой стойки под цветы. Даже "двойкой" сварить такой профиль гораздо кропотливее и сложнее, чем 3мм профиль "тройкой". Ибо "не прожечь" становится не тривиальной задачей. Зато после него "тройки" и профиль 2мм толщиной можно щелкать как орешки.
    Лучше всего варить "двойкой" такой профиль, неплохо 2,5мм. "Тройкой" тоже наловчился, но приходится много металла добавлять, чтобы было куда излишнее тепло девать. И прожечь ими легче - только с отрывом. Единственное, "тройкой" хорошо заваривать большие зазоры - сначала "двойкой" формируем "мостик", а "тройкой" быстрее металл добавляется. Шустро и весело!
    Электроды пробовал: ОЗС-12, Стандарт РЦ, МР-3, Монолит. Всё от Плазматек. ОК 46 одна штучка была всего - разницы от РЦ не ощутил, впрочем цена почти одинаковая. Основное покрытие нецелесообразно для бытовых нужд (LB52, УОНИ и иже с ними), если только из спортивного интереса. Требуют энергоемких работ по подготовке металла, определенный навык, а результат примерно тот же. Эстетический я имею ввиду. Паропроводы высокого давления в быту вроде не встречаются, поэтому более высокие показатели прочности не рассматриваю.
    Но особенно сложно, это угловые и т-образные соединения. Ток они требуют побольше, и прожечь торец профиля не легко, а очень легко. Я стараюсь без отрыва дуги варить, но с тонкими стенками частенько приходится электрод отводить.
    Ну и конечно, фото. Профиль 20х20х1,2. По порядку: сварка "двойкой" встык и т-образно; сварка 2,5мм; сварка "тройкой"; сварка "тройкой" зазор 5мм - бывало и по эстетичней.
    Следующее фото, чисто ради прикола - основным KISWEL 7018 без отрыва, в конце прожёг и заварил. Как результат - поры. Следующее фото - тем же электродом с отрывом. Кстати, потом пришлось распилить этот шов (лишняя подсборка оказалась) - ни одной поры. Ну и напоследок, общее фото сегодняшних работ, забор из оцинковки тоже из этого профиля в этом году поставил, столбы из 60х40х2, но на фото только из старой трубы столб, сэкономил, т. к. за большой теплицей этого угла вообще видно не будет.
    P. S. Тут недавно Олег4668300 фото выкладывал со швами, и поры между деталями. По началу у меня такое было и переваривал нередко. Я просто не различал металл от шлака в ванне. Шлак ярче. Когда остывает, более яркие разводы - это места где не металл, а шлак будет. И вторая причина - электрод далеко, дуга гуляет по своему усмотрению. Там наложит, сям наложит. Произвел работу над ошибками и результат налицо.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Добавлю, что я пробовал и другие электроды, АНО-21 (Tigarbo и еще какие-то), например, или МР-3 ЛЭЗ. Даже Noname. Но результаты мне не понравились. Видимо, это всё для переменки. Шкворчат, брызги летят, дым коромыслом. То что понравилось, то перечислил в пред. посте. Интересно что за СпецЭлектрод, не пробовал ибо только большие пачки в продаже, неохота обломаться и остаться с кучей ненужных мне электродов, как это было с ЛЭЗ.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А токи какие? :|:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @andrejsheve, Писать наверное сложнее чем варить :aga:, спасибо за объёмный отчёт.
    Спорить не стану, но мне казалось что профиль 1,5мм толщиной, электроды - из тех что " Спецэлектрод " в жёлтых пачках те же МР3, только хорошего качества - по крайней мере мне такие попадались.
    А вообще для профиля, да если в гараже - ПА вещь :super:, вчера в лёгкую в течении часа полку под обувь замутил из профиля 15/15/1,5, три яруса. И сфотать не успел :) - только остыла сын сразу в багажник её и ходу :aga:.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно и с утреца на улице пока ветер не поднялся.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я авометром не мерил, на индикаторе (приблизительно):
    2мм - 30-35А встык; 45-50А угловой или с отрывом
    2,5мм - без отрыва уже не получается, 50-60А
    3мм - 60А. На угловых 70А.
    И таки-да, писать посты сложнее, чем варить! Парадоксально, но факт. Полуавтомата у меня нет, к сожалению. Зарабатываю я другим ремеслом, старый автомобиль (претендент для сварки) заменил на новый, а для развлечения такую игрушку покупать дороговато.
