1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот не надо было
    тогда и на ПА хватило бы и для Па была бы работа. :aga:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Почему развлечение, так и инвертор можно посчитать развлечением, но почему то так не считаете. ПА не плохой вид сварки, конечно есть как преимущества так и недостатки по сравнению с ММА. А чтобы дорого не платить можно поступить как с автомобилем
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Учитывая, что "вкусившие" полуавтомат, про электродник вспоминают в крайнем случае, можно сделать вывод, что преимуществ у ПА значительно больше перед ММА, чем недостатков.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это как с деревом ;), топором можно практически всё сделать - забить, укоротить, срубить, но укоротить пилой лучше, забить удобнее молотком и т. д. Так что получается ММА на все случаи жизни, а другие виды как бы более индивидуальны .
  5. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    получается новичку для тонкого метал профиля лучше 2-кой электродом пользоваться..?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кому как, я вот как бы и не новичёк, но и не супер пупер, по мне так двойкой сложнее, тройка на все случаи подходит .
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я так и делаю. Ну если 30000руб - не деньги, и есть где ПА с баллоном и шлангами разместить, то можно прибомбить. Если им деньги зарабатывать, тоже резон. А у меня для ПА работы нет, как таковой.
    1,2мм профиль и "двойкой" нормально варится, швы можно аккуратные делать. Еще ПА проблематично теплицы, беседки, подсобки, заборы и т. п. варить. Поэтому ММА для меня самое то, больше и не надо, как говорится.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @andrejsheve, Но Вы же не новичок? ;)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, и поэтому тонкостенный профиль варю 2мм электродом. Кстати, новичку как раз "двойкой" сложнее всего управится да еще и на тонком металле.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И я об этом, а то показалось что Вы за :)- ответ так сформулирован был .
  11. AlexV1978
    AlexV1978
    AlexV1978
    Много от профиля зависит, вернее от производителя наверно-или метал плохой или нет там 1,2мм. Недавно забор варил, так 3-ой прожигает и всё. Взял двойку и на токе 37А тока удалось нормально варить.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть такая шняга, в металловедении не силён, но по внешнему виду не нравится светлый почти блестящий .
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Светлый обычно тонкостенный. Металл может быть из одного сляба в разном профиле, но термообработка разная.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы так вопрос не ставил. Вы хотите сварить быстренько или научиться правильно. Если научиться, то начать лучше с бросового металла и пробовать разные электроды по диаметру, типу и способам сварки.
    Если нужно сделать и забыть (потом вернуться и переделать :aga:), то взять ОК 46 2,5мм и начать варить.
    Сразу и научиться и быстро сделать не получиться.
    Я по началу мучался и с 3-кой и с 2-кой. Для себя выбрал 2,5мм. На тройке с током была беда, а на двойке с проваром.
    Любая сварка начинается с фиксации заготовок и прихваток. Для прихваток можно тонкий электрод взять.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @OlegN,
    Я считаю что начинать учиться нужно с плохих электродов, на ненужных железках.
    А хорошими оно само получится.(когда плохими научишся:)])
