1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А для меня тройка ходовые только последние 4-5 лет, до этого самый ходовой и любимый размер 4мм:), много чего ими переварено .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :ogo:А изначально чем варилось? :aga:
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Трансом на 380 .
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Техника идёт вперёд и я трансы застал только на посмотреть... :)] Ну чиркал пару раз.
    Когда придумают что то более умное, чем инвертор, ты тоже перейдёшь на тонкие электроды. :)]
    Если серьёзно, дело в том, что когда я начал сам, своими руками варить, то выбор между электродами уже был. Были уже разные диаметры и типы покрытий.
    Мне показывали, меня учили уже на разных электродах. Потом, когда я сам в свободном плаванье начал сам варить без присмотра получилась такая картина, что у меня, как и у тёзки, металл был не шибко толстый и конечно я напорол дырок. Порол, штопал и снова снова. Начал пробовать более тонкие электроды типа 2мм. Их у меня было разно и всяких. Потом начал читать про разные примудрости и стал пробовать 3мм. Теперь в сущности мне уже разницы особой нет 2мм или 3мм. Просто скорость и способы разные. Но начально я всё же свои столбы, и заготовки из старых офисных кресел пытался варить 2,5мм...
  5. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    так же именно 2,5 электродом и мучаюсь, к стати 3-ку пробовал по толстому уголку отлично варит, но не метал трубу...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С 2мм будете ещё больше мучаться по началу. Пробуйте 3мм и разные электроды.
    Я как то боялся 3мм электродов, думал нужно по таблице от толщины металла брать.
    Потом привык. И даже понял что значит когда говорят "2мм горят как спички". :)]
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :)]Частенько пользуюсь 0,8 мм :)].
    Чё то тормознул я :):|:, наверное будет вот так
    Пробовал 3мм по толстому уголку - отлично варит, но не варит профтрубу.
    Или как то иначе ?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1.6 есть .
  9. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Сегодня наверное звезды так повернулись, что только один раз чуток прожег, а так в принципе боле менее варилось, но хочется красоты от шва, но пока далеко...
    наверное надо что то полезное и нужно попробовать сварить, а то заготовки надоело мучать...
    угловая сварка под 45 градусов только частично получилась, а сварка торцов трубы вроде получше..?
  10. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    не буду уже к 2,5 привыкать...
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Усердие и пачки 3 электродов и всё будет :super: .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    IMG00423.jpg IMG00424.jpg Пробуйте с начала вот такие трубы - 100мм диаметр, стенка 4мм, ну а потом на уменьшение, но это ...
    Уже ближе к ПА .
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да как то не получается - то бегом сварил и забрали, то что то как бы не достойное внимания.
    А вообще скажу так - сварка это процесс которым желательно заниматься регулярно и тогда можно рассчитывать на позитив, от случая к случаю очень не желательное явление - или теряешь то что приобрёл, или не улучшаешь достигнутое. К сожалению не всегда у нас всё так как хотим и вот поэтому периодически возникают или вопросы или проблемы .
  14. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    да где же я такой материал возьму? покупать не хочется.
    да и полочку в гараж решил с уголка или проф трубя сварить.
    к стати прикупил резак АЕГ, теперь можно точно резать разные углы.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Олег4668300,
    Вы видео хоть какое, по обучению сварки смотрели?
