1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В зрелом возрасте и в случае если сварка не планирует стать основным источником дохода или хобби - начинать нужно не с электродов а с ПА.
    Мне нужно было сварить с высокой точностью восемь ферм для теплицы. Варить не умел от слова совсем. За работы в организации которой доверяю было объявлено от 30К без стоимости доставки.
    А дальше историю и результаты можно почитать вот здесь в отчете (отчет пока не закончен из-за внезапного отпуска).
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ден-Ка,
    Полуавтомат не для "уличных" дел... это раз.
    Для мелочёвки,машины,да..это два.
    Слово "сварка" в первый раз было испробовано мной "пускачём" на 12v и лет мне было меньше на 21 год.
    Не каждый может себе позволить ПА, тем более если можно обойтись РДС.
    Слово "точность" мне не понятна. Полуавтоматом варить не так сложно чем ручной.(он варит сам, нужно лишь правильно сделать настройки)
    @Манах, Серёж,скажи. я ПА всего 1 раз пробывал, честно.
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Пожалуйста, не будьте столь категоричны. Я месяц варил на улице. Сначала все лежало на площадке. А потом все варилось уже на высоте в три-четыре метра. Да - порывы ветра надо пережидать, или загораживать своим телом. Или выставлять повышенный расход газа.
    По состоянию на "сейчас" я варил:
    - профиль 40х40х2
    - лист холоднокатанный 3мм (он на стенки грядок пошел)
    - уголок 25х24х4
    - квадрат 10
    Все перечисленное варил в больших объемах ПА. Две катушки по 5кг.
    Если перечисленное это мелочовка, то ОК, но это в принципе перекрывает все нужное мне на горизонте в несколько лет.
    А время на обучение вы не считаете? РДС я пробовал варить на протяжение двух выходных. "Пробовал" это значит я напрочь спалил пачку электродов и метра три профиля - нужного результата не было.
  4. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    да конечно смотрел, по швам разным, но там чаще для чайников сварка по толстому металлу, а по тонкому мало чего и то в одном видео мастер прожигает чуть проф трубу.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И вы начинайте с "толстого"..
    Хорошее видео с ютуба. у Виталия Мишина, грамотные уроки.
    https://www.youtube.com/channel/UC8jU7AzYqMJZS-yyy7lXydQ/videos
  6. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    некогда мне с толстым учится, надо забор срочно с проф трубы ставить...:)]
  7. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    во во, у него на одном из видео он прожигает проф трубу когда варит..:)]
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Наймите сварщика..,заодно у него научитесь. Профтруба 1.5мм или тоньше?
  9. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    труба 2мм нанимать сварщика точно не буду, слишком много в оборудование вложил...
    варю к стати электродом 2,5мм при токе 75 ампер, достаточно такого тока?..
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    тоже мне жена сказала когда я купил маску. что за такие $$ можно было бы километры сварить...
    но в итоге была убеждена мною.
    з. ы. буду пробовать варить 3-кой.
    руки чешутся поварить, а получается ток раз в неделю. =(
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, а Вы возьмите в и-нете найдите расценки на сварочные работы, распечатайте и покажите супруге - лет 5-7 назад специально задавался таким вопросом, так вот - простой шов, без всяких извращений стоил тогда около 80 р за 1 см ! А это, допустим, 40 х40 мм уголок приварить к какой-нибудь плоскости 16 см шва =1080 руб. ;)
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я на 40-45А 3мм электродом заваривал 0.8 мм.
    75А нормально... можно. 55-60А,но я не знаю сколько в реале выдаёт ваш аппарат, ток нужно чуствовать как и видеть ванну, проплавление, сваривание металла.
    Учитесь варить, сразу у вас ничего не получится.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Klez, а как понять что недостаточный или большой ток? как отличить от того что я неправильно держу расстояние?
    з. ы. видел на видео как придерживают электрод второй рукой - насколько это правильно?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Никонорр, Мало это когда дуга не плавит металл детали, а только электрод и получаем наплав поверх стыка. А много когда не успеваешь формировать шов..А по поводу как варить- это дело привычки, но лучше уметь обходиться одной- вторая может еще потребоваться! :hello:
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я, конечно, не профи, но тоже часто поддерживаю электрод левой рукой. Особенно когда уонями варю - на них нагрузка сильнее идёт. Как примерно половина электрода сгорает - уже можно и одной рукой управится.
