1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    КМК на листе и учиться неинтересно. Ни сложности форм и изгибов. Ни интересных положений кверху гаком.
    Я из такого листа в те выходные грядки варил. Скукотища - веди себе и веди горелкой. Даж рука затекает.
    Вот такой вот шов метровой длинны - пять минут безотрывной работы:
    А вот такая получается грядка:
    Жена требует закрасить. Я возмущаюсь и пытаюсь доказать что красивее голого металла мало какой материал будет. А уж когда он покроется тончайшим налетом ржы - ваще патина и загляденье. Но чую - сдамся я под напором жены.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если выставить больший ток, то и на ПА наплава не будет .
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @den150367, а какой толщины будет достаточно?
    я вообще думал усилить уголком.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У нас по железке частенько вот такие платформы тягают, ещё часто рулоны, там разные толщины. Представьте ж. д состав полностью из платформ и стоячие рулоны - вот это мечта !
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Ден-Ка, это электродами варили или ПА?
    красиво, ничего не скажешь.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Насколько я помню на ПА не током, а напряжением регулируется. Ну это я так... (брюзжу)
    Не думаю чтобы ПА создавали для этих режимов. Хотя каша будет знатная-согласен.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    ПА. Я новичок, пару страниц назад в этой теме писал об этом.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Ден-Ка, прошу прощения.
    блин, может тоже ПА купить. С другой стороны научиться варить электродами сложнее, потом с ПА легче будет, к тому же, ПА надо покупать.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Одолевали меня такие мысли... :)] Купил ПА, баллон (ы) редуктор, шланги. Стоит до сих пор. :|: Руки не доходят.
    Потом не забудьте, что ПА к напряжению критичен сильно. И ток потребления у него выше на много.
    Но штука дельная, если тонкими жестянками заниматься. Но есть специфика в работе.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Обычная электросеть 15кв обычного подмосковного СНТ. Со всеми особенностями в виде просадки и скачков напряжения. Регулярно использую 30метровый удлинитель из 2х2.5 провода. специально проверял - не греется-ли он где-либо. Это я к тому что особых требований к электричеству я у своего инверторного ПА не встретил.
    Возможно я клинический идиот из-за того что не использую удлиннитель с землей. Потому что уже не раз и не два замечал что если схватиться за корпус ПА голой влажной от пота рукой - то имеется вполне ощутимый пробой. Ну, по ощущениям, вольт на 36 с небольшой силой тока. Впрочем, производитель капслоком в инструкции пишет что включенный аппарат голыми руками не трогать, видимо это конструктивная особенность.
    Расскажите пожалуйста в качестве обмена опытом. Чтобы знать к каким граблям мне готовится при сварке толстого металла (предстоит варить 5 и 10мм; до этого максимум который варил - 3мм - собственно листовой металл на фотографиях выше)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :ogo: А теперь поднимите руки у кого это есть? (я не про Подмосковье, а про всё остальное)
    Вводной автомат на 16А с просадками (скачками) до 160В. Вот удел наших СНТ. Подождите Рома придёт, у него целая тема по напряжению была.
    Он на старом Гусе варил и мерил что происходит...
    Это вам к Манах (в миру Сергей, отчества не знаю). 10мм ПА варить-это по мне всё равно что иголкой камеру штопать.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Блин. А что такое "варить" в разрезе ПА? Т. е. теми же 3мм я могу проваривать (т.е. делать ванну) как целиком на всю толщину металла, так и варьировать толщину провара скажем на 2мм из 3мм толщины металла. А теперь вопрос - более медленное ведение горелки, более медленная скорость подачи проволоки, большая сила тока (скажем на 160-180А) неужели не дадут мне провара в 5-8мм на 10мм толщины металле?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это уже слишком :|:, я же не спец .
    Вот чему здесь научился то и могу озвучить.
    Ток это та же подача, будет медленная скорость то соответственно меньше ток. Далее - добиться большего тока значит поменять проволоку с 0,8 на 1 или более. А из собственного опыта :|: скажу так - сварить и проволокой 0,8 можно, делаем большую фаску и варим с корня. Не получится в один проход - в два или больше. Удачи, @Ден-Ка, у Вас получится ;).
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В самый раз. :)]
    Ох и натренируется ученик...:)]
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ПА не варит в смысле как ММА, а наплавляет. Быстро, в точку.
    Если бы вы видели ванну в ММА, то потом понимали что ПА будет просто гнать проволоку в шов со скорострельностью пулемёта для удержания ванны.
