1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/312095/#post-13099232.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Регулируется напряжением, а варится током, и в ПА, в отличие от электрода, напряжение холостого хода практически не отличается от сварочного напряжения. Утверждение о том что ПА можно варить только жестянки - не верно. На фото зелезка 4 или 5 мм, проварена насквозь. Лицевая и обратная сторона шва. Можно и десятку так проварить ПА .
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но мы ведь про бытовые ПА говорим, а не про "эти ПА".;)
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А чем " бытовой "от не " не бытового " отличается. :):faq:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А что тогда производители пишут в характеристиках, к примеру даже у Циклона ПДГ 160 толщина свариваемого металла от 0,5+0,5 до 4+4, а у ПДГ 240Д так и вовсе до 7+7. И это согласитесь не лучшие аппараты, к тому же трансформаторные.
    Вот у Авроры оверман 200 не нашёл до какой толщины, только обозначено более 0,6мм :faq:.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы когда нибудь варили ПА ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу...
    При работе ручной сваркой и полуавтоматом металл одинаково выгибается?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Без теории, чисто по практике - много зависит от способностей, точнее от способа. Вообще то у ПА нагрев как бы меньше, но нагреть можно и поведёт не меньше чем от электрода. По началу думал что ПА вообще без деформаций и сваривая изделие шпарил без отрыва и остановки, благо толщина металла позволяла :). А вот когда посмотрел на результат то конечно удивление было, меньше повело чем электродом, но как говорится хрен редьки не слаще :aga:.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У ПА зона прогрева меньше .
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Начал варить лестницу, смотрю - коромысло получается. Вот и задумался...
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По немногу с разных мест, сначала на прихватки, а потом уже обваривать .
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Для толстого железа накручивайте ваш агрегат до плешки. Вообще у ПА что бы получить такой же, условно, шов как у электродной сварки, ток должен быть раза в два выше. По подаче - перенос металла в дуге ПА идет посредством капель металла, дуга переодически прерывается и возобновляется снова. Возможен крупно капельный перенос (при маленькой подаче), дуга прерывается чаще и соответственно электрическое сопротивление дуги будет больше, а ток меньше (закон Ома) и наоборот при мелко капельном переносе, дуга будет прерываться реже и сопротивление столба дуги будет меньше, а ток соответственно больше. Но все это имеет ограничения, связанные с техническими характеристиками самого аппарата, то есть до бесконечности повышать скорсть подачи не получится, в какой то момент проволока просто не будет успевать плавиться, то есть необходимо повышать и напряжение. Возможен так же и струйный перенос металла в дуге, но это хорошо получается на очень высоких токах.
    Там где для теплички варили, можно и побольше току накрутить - шов красивше будет.
    Почитал ваши опусы по стройке, спасибо @Манах, за ссылку. -поржал, красиво пишите спасибо. :):hello:
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @Ден-Ка, Совет по поводу сварки тепличных кострукций, если еще задумаете аналогичный проект.
    Что бы не крутить такие железяки по много раз, можно прихватывать не только сверху, но и вертикальные стыки и потом сразу обваривать горизонтальные и вертикальные швы и потом уже перевочивать и варить с другой стороны. И красить удобней на земле, а то ведь можно и гробануться с косогору, ненароком. Перед покраской лучше железо загрунтовать. ГФ 21 - хороший грунт, еще с советских времен .
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Спасибо огромное за советы, прочитал с телефона еще в пятницу, но отвечаю только сейчас.
    В общем - все в соответствие с Вашими рекомендациями - лист 3мм провариваю полностью, как в случае угловых соединений, так и когда они внахлест. Как итог - за два дня целиком закончил грядки.
    Окончание работ где-то уже близко... надеюсь через пару недель я развяжусь с этой теплицей и двухмесячным ее строительством -)
    И еще раз - спасибо, уже за отзыв. Эт не я красиво пишу, эт жисть меня в такие позы ставит, што ни пером описать, ни в камне не высечь :))
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Чур меня от "задумать такой проект" еще раз :) Не, ну реально, кто я - обычное офисное ээээ даже эпитет не могу подобрать, в общем Шнур уже давно все спел на эту тему :)
    По поводу покраски - красил в три слоя краской 3в1 - сразу на ржавчину. Заборные столбы были покрашены три года назад аналогичной краской - выглядят как вчера покрашенные.
