1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Без полос-это всего лишь 15 дватцаток никак между собой не скреплённых.
    15 дватцаток четырьмя струбцинами?
    а полоса откуда вдруг взялась?
    Klez, я Вас не понял, или Вы меня.
    Струбцинами стягивал - не помогло.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А если попробовать полосу (шинку) прихватить к профтрубе 25х25,затем уже прихватывать 20-ку и верхнюю полосу. Может так меньше будет вытягивать? Затем 25-ку аккуратно срезать.
    Кстати, полоса обыкновенная или с рисунком (тисненая)?
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У меня шаблон выполнен из двух профтруб 40х25 (на них укладываются полосы верхняя и нижняя), между ними - профлист, что б с дватцаткой не валандаться, так вот к шаблону и прихватывал и струбцинами прижимал, всё одно - ведёт.
    Полоса обыкновенная.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @avilrom,
    Толи лыжи не едут. толи я...не понимаю.
    У вас секция из профтрубы, а с 2х сторон полоса, так? Если нет, то без фоток я не пойму.
    Если так, то сначало варится каркас секции, а уж потом к ней полоса. иначе никак.
    Струбцинами я имел ввиду прижимать секцию к шаблону.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Там из профтрубы только 20-ка и столбы 80-ка. Прожилины из полосы 25-й.
    Может прихватывать по минимуму а не сантиметровыми прихватками. В принципе там вся нагрузка на месте соединения со столбами. Остальное для красоты.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У меня нет никакого каркаса! Возьмите 15 двадцаток, забейте их в ряд вертикально в землю через 13 см., возьмите полосы 25х4 длиной 2500 и приварите их. Две спереди (верх, низ) и две сзади. Вот и вся секция. На чертеже, вроде всё так и нарисовано.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аналогичный забор видел, но горизонтальные прожилины, или как их там ещё назвать, выполнены из профтрубы большего размера. Получается полоса, если правильно понял, заменена профтрубой в которой просверлены отверстия. В отверстия соответствующего размера вставлены вертикальные элементы и прихвачены. Только один нюанс, вертикальные элементы то ли на 15 из профтрубы, то ли из квадрата 10, сейчас не помню. У нас весь вокзал и станция так огорожены, в любом случае можно вариант рассмотреть - в смысле замены полосы, опять же если правильно я всё понял .
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @avilrom, Всё понятно, спасибо...боюсь избежать деформации в таком случае будет накладно.
    Всё же я бы варил так, как думал изначально...(с каркасом) так не поведёт
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Манах, спасибо за подсказку. Подобный вариант рассматривал. Но отказался из-за более сложного процесса и нежелания использовать 15-ю трубу.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Да... Как то с таким забором еще не сталкивался. :faq: В основном из профтрубы. Полосу иногда как элемент декора вставляю.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,в случае с профтрубой, металл поведёт минимально, но цена конечно диктует.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    На использование полосы вынудили вензеля, - уж очень хотелось расположить все элементы в одной плоскости, а с попереченой из профтрубы приваренной сзади вензеля просто висели бы в воздухе, ни на что не опираясь.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    А если попробовать такой вариант- Прожилины из 25-й профтрубы, вовнутрь ввариваем стойки из 20-й и довариваем сверху и снизу недостающие куски 20-й профтрубы.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сложность только, по моему, в сверлении отверстий нужного диаметра под 15 или 20, а в остальном и жёсткость и стабильный размер - вставляй и вари. Но может тогда просто без отверстий варить, но это усложнит процесс, ведь придётся и с верху и с низу коротышки варить чётко на против длинных вертикальных. А сверлить морковкой можно, профтруба тонкая и она её легко даже под 20ку просверлит .
    Так себе же, и без гемора :aga:
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Там сложность еще заварить потом все щели. Иначе потом не избавится от потеков ржавчины.
