1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Добавлю немножко. При мелкокапельном переносе разбрызгивание металла меньше, соответственно получается экономия проволоки. Также и производительность выше. НА меньших диаметрах проволоки разбрызгивание так же будет меньше. Больше 1 мм прволоку использовать нет смысла. Я настраиваю подачу обычно по звуку сварочной дуги. Д олжно быть равномерное жужжанье .
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да. И с выкладками вашими согласен. У ПА и зона прогрева меньше, потому им легче варить. Не нужно ванну дежать. И шов ваш оч. нравится. И сварить рельсу можно. Только сколько всего на это уйдёт. И, как говорил Сергей, нужно разделку делать и отсутствие ржавчины и красок и цинка и много ещё чего.
    Никто не спорит, что ПА шаг вперёд, но это не списывает со щитов ММА.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При любом раскладе, производительность ПА намного выше, чем у ММА. И я и не говорил что мма надо выбрасывать в утиль У каждого метода есть свои плюсы и минусы. :):hello:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обладая малым опытом спорить не берусь, но не согласен.
    Что вы считаете производительностью? Если варить конструкции типа ангарных, то производительность никакая по времени. Трубопроводы тоже. И не подлезть часто.
    Это хорошо для сварки на столе. (по крайней мере мне). Кстати угол варить (внутренний) у меня плохо ПА получается.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А мне наоборот по кайфу :super:, сверху вниз - песня .
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Лестницу ? У вас там продольные швы есть наверное.
    Существует т. н. Обратно-ступенчатый метод сварки.
    При котором шов делят на много сегментов, не менее 5 и варят от середины, а проварку следующего сегмента всегда ведут с Противоположной стороны и к Краям детали (лей)
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Манах, :hello:Ну главное, чтоб " ДЕРЖАЛОСЬ":)]:)]:)] особенно то, что по лестницам этим ходит !
    А вот где на лестнице такой длинный шов ? (свыше 1 метра)
    ООчень интересно ...
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Nikoka, А кстати почему угловой (внутренний) легче варить, по крайней мере мне так кажется. Склоняюсь к мысли что "закрытое" пространство в котором сконцентрирована вся " энергия " и защита, это типа умными словами. А если по простому - той ... в ту ... ?
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сила тока верно подобрана, вот и все.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, а что же она - эта сила на других швах (видах) не подбирается :|:? Кстати ПА варить угловые внутренние совсем не то как ММА .
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сереж, с планшета писать жуть не удобно..П.а не знаю, а на мма сила тока имеет в, углах, большое значение. Как и угол наклона электрода:)
  12. Deytor
    Deytor
    Deytor
    Сергейб3
    Спасибо за подсказки по сварке. Сейчас набиваю руку, варю столик во дворе. (вторую неделю :aga:). Основой служат трубы квадратного сечения 20*30 мм, стенка 1,5 мм. И пластина металла 2 мм. Очень помогло упражнение поднимать уменьшать ток и варить по 10 минут с шагом 10 А. Теперь и провар есть, и дырок почти не жгу электродом 2 мм на 70 А. Аппарат тот самый Wert Arc 165. После 20-30 спаленых электродов впечатления такие:
    1. На горизонтальном участке внизу разжигается хорошо дуга почти не залипает. (если варить встык)
    2. На внутренних углах зажечь сложнее (то к одному борту угла прилипнет то к другому)
    3. Если варить прихватками то идет на ура (пока электрод горячий)
    4. Функция антистик только как то странно работает. Если электрод прилип за несколько секунд скидывает ток до нуля, но это если его не трогать, если же пытаешься качать его влево вправо чтоб оторвать, то почему то сброс тока не происходит корректно начинает размягчаться кончик электрода и обламывается как правило 2-3 мм. потому приходится дождаться сброса тока и только потом отламывать
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нормально всё у вас, так и будет. работать антистик, если приварился, ждите сброса тока, если отрывать раньше времени будут искры. Покачиванием электрода вы уменьшаете сопротивление, антистик не успевает сработать.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Есть какая-то возможность точно определить ток на электроде?
    поскольку даже 10А имеет значение, а на аппарате очень сложно точно установить ток.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Токовыми клещами, например.
    Только в общем случае незачем.
