1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Bege74, ну х. з. я вот не могу на глаз определить добавить тока или убавить.
    попробовал варить АНО-21 тройкой, такое ощущение что после электрода остается вроде как "ниточка"
    после МР-3 такого не было.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Никонорр, В таком случае, 10-15 А, не имеют значения:) Если тока много, варите в'отрыв' Показометры у многих аппаратов реальный ток не кажут.
  3. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Это Вы такую фольгу таким током варите? А не многова то ли? У меня 2ка 45-50А, отлично заходит, или на даче сеть хуже?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mfdvb, Если сетевое напряжение просажено, так и будет, ток и хх у аппарата падает при этом.
  5. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Да та же печаль, не сварка, а одно мучение. А ПН аппарат офигеть какой дорогой. Может отдать свой каким элетронщикам, пусть подшаманят его на низкое?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mfdvb,что за аппарат у вас?
  7. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Ресанта 140, самый маленький.
  8. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Я думаю можно как то его вход что ли перепаять на более пониженное
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно, ккм...,или стабилизатор использовать...,ещё можно часть обмотки повышающего транса зацепить..(если напруга не 'пляшет')
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mfdvb,
    Начните с замера напряжения сети без нагрузки и под нагрузкой. Подойдет простейший китайский мультиметр, благо стоит не дорого.
  11. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Д это все давно проверено. Я даже без мультика по нитке лампочки примерно вижу сколько вольт мне оставили. А без сварки на даче вообще никак. Варю или рано утром или ближе к ночи. Ну или сеть как то дотянуть хотя бы до 200. Но чую я это все дорого встанет. А у кого еще такой же батхерт при сварке? И как выходили из положения
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    У меня валяется в гараже китайский транс, мой первый сварочник, перемотать его и вторичку подогнать под 220
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mfdvb,
    Здесь два момента:
    1 Одно дело если в сети напряжение занижено, но внутреннее сопротивление сети мало - здесь можно обойтись понижающим трансформатором включенным как "вольтдобавка"(в зависимости от того сколько Вольт нужно добавить - столько и должно быть Вольт во вторичной обмотке. С учетом протекающего тока через вторичную обмотку разумеется).
    2 Другое дело если внутреннее сопротивление сети велико и напряжение гуляет вверх-вниз в зависимости от нагрузки - здесь нужно выносить мозг электрику на предмет плохого контакта на каком то из участков.
  14. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Тут второе. Напруга скачет в течение дня как хочет. Рано утром, поздно вечером как аптеке 220. У нас дачи на холме, внизу водохранилище, вот они с низу насосами качают воду на полив, много насосов, работаю сменами, графики подачи и все такое. Оно может прямо сейчас быть 220 а через минуту 180 или еще ниже. И ты варил варил, хоп и все нет дуги, уже знаешь почему и сидишь и ждешь у моря погоды. Сунул мультик в удлинитель, ага там 200, 210 и быстро быстро пока не потухло варишь, а тут хоп и дождь пошел, ..сать захотел, вобщем просто мрак, а не работа. Электрики поменяли всю проводку, по их словам все хорошо
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mfdvb,
    Как вариант взять у кого нибудь на время стабилизатор кВт на 6-10 и попробовать - может с ним пойдет нормально и в последствии приобрести подобный.
