1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не сложно, полезно, но ответственно .
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Без обид, но до лесенки с такими швами вам нельзя.
    Больше практики, и ток на швах явно не 120-130А.
    У вас мультиметр есть?
    Измерьте напряжение в сети и при сварке...
    Руки дрожат, не страшно...держите держак двумя руками.,или опирайте на обмазку электрод.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Манах, а есть проекты?
    Ответственные места будут соеденены внахлест а не встык. (Т.е лестница буквой П чтобы на руках ходить).
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Klez, а какой ток по виду?
    Вы говорите про U сети под нагрузкой или без? Может быть клещми ток измерить. Как найду - померяю.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я не знаю с какой скоростью вы ведёте электрод, и какой угол наклона.
    Ток примерно на мой взгляд ампер 70-80...
    Измерить напряжение в сети без нагрузки, и под нагрузкой 100-150А.(можно использовать балласт, а за не имением, обычную проволоку 3мм,длинной 4-5 метров.
    Клещи конечно оптимальнее, сможете сравнить ток по крутилке и реальный ток. и какие просадки напряжения бывают.(узнать качество вашей сети)
    Да и. вы не на "прямой" полярности случаем варите?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Никонорр,
    Не темновато ли у Вашей маски затемнение? Может сделать немного посветлее?
    При сварке ведите так, чтобы дуга переходила с одной детали на другую. Торопится не нужно, чтобы не было пропущенных мест.
    От дрожания руки можно намотать кабель держака на руку, хоть сварщики и говорят что так нельзя делать по правилам. Так же может помочь опора для локтя рабочей руки, то есть локоть руки с держаком может на что-то опираться. Еще можно держать держак не за ручку, а возле электрода.
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    С позиции новичка: я ваще варю только крепко сжав двумя руками соответствующий агрегат :) т. е. от горелки полуавтомата до держателя электрода.
    Ибо начинал с ПА а там горелку одной рукой правильно не удержишь. Привык.
    А когда весь день варишь и если швы были сложные-потолочные, то под вечер руки еще и коленками зажимаю _)
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Ден-Ка,
    Крепко сжимать держак не нужно: это вызывает перенапряжение мышц от чего руки будут ходить ходуном еще сильнее. Можно даже сказать, что лучше держать его легко но плотно - для того чтобы сохранялась подвижность кисти для манипуляций. По тренеруйтесь при выключенном аппарате манипулировать держаком так, чтобы конец электрода оставался практически неподвижным над воображаемым участком сварки, а рука с держаком описывала бы в это время любое свободное положение.
    Для ПА по другому так как сам рукав жестче, но все равно держать его из последних сил не нужно - ровно так как необходимо для процесса.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Klez, у меня не инвертор а транс.
    @Павел332, затемнение как обычно у всех - 3 или 4.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тогда с током и напряжением всё понятно. :hndshk:
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извиняюсь за отступление :aga:...
    Мужика спрашивают " что делать можешь ?"
    Мужик " могу копать "
    А ещё ?
    Могу не копать.
    А лестницу можешь ?
    Могу, но долго копать.
    В нашем случае варить как можно надёжнее, всётаки для детей, не для тёщи :aga:.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Манах, это да...
    наверное, все-таки еще потренируюсь, и попробую сделать замеры тока и напруги.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    понятно что их нехватает? а как быть в таких случаях ?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Использовать более тонкие электроды.
    Типа Ок-46,Озс12,Ано-21,Ано -36 монолит. от проверенных заводов.
    Или брать инвертор.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно попробовать для начала двигаться помедленнее, поводить спирали или восьмёрочки, электрод держать повертикальнее.
