1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    пожалуй, так и сделаю.
    теперь буду читать тему про выбор сварочного инвертора, присмотрел сварог-205.
    Пробовал варить АНО-21 - честно говоря, разницы с МР-3 не особо заметил. Думаю попробовать на макс токе аппарата - напишу и фотки выложу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bege74, надо с горизонтали начинать - будет проще, челу приспособиться! :um:
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Bege74, пробовал держать под разными углами - если держать почти вертикально - чаще залипает, ну сейчас уже меньше (получается как будто в валик упирается).
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Конечно если есть лишние деньгами и планируете много работать, причем не стационарно, стоит подумать о инверторе. Но если по первому пункту есть вопросы тогда не надо идеализировать, иначе очень смахивает на поговорку про танцора.
    Ток побольше и не забывайте прогревать обе детали, прошли раза, сбили шлак и еще разок по верху.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Lunofobijaj, лишних нет, много работать тоже не планирую.
    имхо, техника должна быть надежной. пусть уж лучше запас будет.
    з. ы. так что пока, наверное, буду варить трансом =)
    тем более на новом участке с напругой все в поряде.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну тогда как минимум поперечные движения добавить, как бы "размазывать" валик или "гонять" ванну.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Знакомое дело. Попробуйте так:
    Берём электрод 3мм. Раскусываем его пополам по длине. Вставляем в держак. Берём держак так, чтобы электрод был как ручка при письме. Не включаем аппарат и пробуем поводить по металлу. Подбираем удобное положение руки. Включаем аппарат и пробуем сделать тоже самое, только уже вживую.
    Кстати накидывать провод на руку меня именно сварщики научили (пол оборота-провод сверху руки).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Аналогично! :hndshk: И в этом есть смысл! Нужна вторая рука- держак бросил и он повис на руке!
  9. Rodjer771
    Rodjer771
    Rodjer771
    Сегодня выдалось немного времени и решил начать самостоятельное обучение сварному делу, оцените пожалуйста старания, на профи не претендую ну а на домашнего мастера можно попробовать, сильно не троллить все когда то были начинающими. Варил 2 АНО21 Лосиные и 3 Монолит
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Rodjer771, шов ближе сфоткайте.
    з. ы. вступили в "секту"?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Rodjer771, На эксперта не претендую, предлагаю что то с чем то, вот тогда результат будет более ощутим. А сварка таким образом это как на машине по пустыне или степи без препятствий .
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    не могу согласиться - на фото виден целы шов, без засера, пусть немного неровный, зато без отрывов.
    на материале нет характерных следов "зажега".
    з. ы. может быть это плюс аппарата, но швы довольно-таки нормальные (на мой взгляд).
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Никонорр,
    Швов на Фото нет... Есть что-то похожее на наплавку.
    Для чайника, сойдёт.
    Напоминает издалека, предпоследний "чудо" валик.
  14. Rodjer771
    Rodjer771
    Rodjer771
    После тренировке на железе заварил соседу кувалду была отломана ручка, соседу понравилось как приварена сказал продолжать в том же духе забыл только сфоткать результат
  15. Rodjer771
    Rodjer771
    Rodjer771
    Завтра попробую сварить два куска трубы между собой результат выложу сюда
