1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Попробую подкладывать 10 арматуру гладкую, посмотрим что получится.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если вы всё верно описали, то прогибы были бы всё равно. Нагревом вы расширяете металл и идёт прогиб. Потом прихватывается, а расширению уже некуда деться.
    Не знаю получиться ли у вас с тем что Рома предложил. Но попробовать стоит. Всё же нагрев не такой сильный.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Металл при сварке добавляется горячий, плюс часть расплавленного металла на детали. При остывании объем уменьшается и получается усадка, и там заметней, где металла больше. Весьма неприятное явление, хорошо известное в литье (как металла, так и других материалов). Вдобавок, перекладины в данном случае являются хордами к трубе, и приварив их к трубе в двух точках, обеспечили изгиб хорды вокруг окружности, т. е. профиль вокруг трубы. Совет подложить вставку является способом избежать как-раз это явление, ибо расстояние между точками существенно сокращается.
    Если варить к профилю, то хорды никакой не будет. Останется лишь избежать усадки при остывании. Это как раз прихватки, поменьше тепловых вложений, металл с электрода добавлять только в необходимом кол-ве. Можно почитать в профессиональной литературе поподробней. Сам в этом году варил забор из профиля (столбы тоже) - больше 1мм не уводило. А вот когда на теплице заваривал зазоры (в ферме крыши много острых углов, соотв. при разделке профиля малейший уход болгарки с прямой дает несколько мм. зазора при состыковке), то стягивало...
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Будет. Сам тоже по этому поводу парился, потом перестал.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так много вы написали. что даже не знаю что выделить.
    При примыкании профиля к трубе действительно мала площадь сопряжения. начинаем греть и добавлять металл. От нагрева ведёт. При добавлении фиксируется. Остывает и некуда ему сокращаться.
    Если я к трубе перпендикулярно приварю усы, разведу их на 90-110градусов, а потом их приварю к профилю, то увода не будет.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Сделал себе столик, к сожалению, фотика не оказалось под рукой, так что результат будет уже окрашенным.
    испытал проблемы в сварке внахлест, бывало что срывалась дуга. До этого потренировался на уголках. когда делал прихватки - несколько раз получалось, что металл оставался только на одной из поверхностей и отходил (думаю что не было прогрева).
    и еще никак не пойму закономерности с поджигом электродов - то они на раз (где-то раза с третьего) чиркаются, а то чиркаешь чиркаешь а он все залипает и залипает.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Инвертор пора...приобрести.;)
    Нет, просто вы не видели, какие кромки проварены...
    Либо шлаком их заливало.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Никонорр, прогревайте другую сторону - повернув электрод к ней.
    Это вопрос опыта - насколько сварщик чувствует сварочную ванну.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @yushkin, а откуда начинать - с края одной заготовки, или с центра (внутренний угол)?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    С нескольких прихваток - чтобы деталь не повело от температуры.
    Потом можно вести основной шов.
    По части длинны - прочитайте иллюстрированное пособие сварщика, там все довольно наглядно описано. Если швы короткие - можно вести сплошной шов, если очень длинные - вразбивку.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Прихватки делать по краям, но с противоположного угла.
    При сварке внутреннего угла, деталь будет стягивать внутрь, варить с отрывом, на повышенном токе, не допуская "забегания" шлака вперёд электрода.
    Если толщина позволяет, можно без отрыва.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Дайте остыть, а после просто почиркайте как спичкой.
    На конце образовалась открытая капля металла, ее надо "зжечь".
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Lunofobijaj, так в том то и дело, что электрод только из пачки.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    у одного обмазка нанесена сначала, а у другого либо сколота либо чуть выше.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зажигайте электрод с большим наклоном, на не нужной железке.
    Давайте ему "прогореть",до образования козырька.
    Используйте электроды с "поджигающей" головкой.
