1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут не столько в прогреве дело сколько в том, что вы ванну не дотягиваете (может торопитесь) до второй заготовки.
    При чём вам по началу (читайте по неопытности - без обид) будет казаться что всё верно делаете, а на самом деле вы ко второй заготовке доводите только шлак, который идёт перед электродом. Самая яркая часть расплава-это шлак.
    Советовать разворачивать электрод на ходу, изменяя наклон я не буду, потому как это нужно уметь так изменить, чтобы шлак не попал в уже проваренную часть.
    Я посоветую изменить "рисунок" сварки. Попробовать чуть задержаться в крайних точках.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Открою маааленький секрет..,что бы на рутиле лучше видеть "границу" ванны, дугу надо держать короткую, дуга не будет слепить и всё будет видно. :aga:
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Стараюсь держать электрод под 45 градусов. скорее всего не доходит электрод.
    буду пробовать.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А надо 70-80.
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Klez, 70-80 по направлению движения?
    |/_ а между деталями как?
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Относительно угла 90.
    Я тяну электрод "на себя".хоть это не правильно, зато удобнее.
    Свариваемые кромки расположены слева и справа.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему не правильно? Если удобно! Меня всегда учили встань как тебе удобно варить! Я тяну, если нижний шов слева направо! Или надо поворотный стык мучить как не поворотный? :aga::hndshk:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Плюсану на счет "на себя удобнее" - сварочная ванна видна когда ты ее оставляешь впереди, можно понять как ложится металл.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Самое простое - попытаться варить под углом 90 градусов к поверхности. Если неудобно - немного наклонить электрод.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно для меня на пальцах?... :|:
    Шлак у нас где? перед электродом по ходу его движения или за?
    Не знаю как проще, но это мешать металл со шлаком. Чисто ИМХО.
    Скажите что такое тянуть на себя? Воображение подсказывает, что при этом должна рука быть противоестественно вывернута или левой работать.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Пишут-на заборах. :)]
    Важно-сила тока, движения электродом, их тип и полярность.
    Результаты могут быть иные, в разных случаях.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну так это обычный способ. Это и есть на себя?
    Но при этом (чисто ИМХО) первично шлак располагается перед электродом по ходу движения, а ванна как бы разгоняя его вытесняет назад и он всплывает на поверхность, как более лёгкий.
