1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Мужики, у меня этого забора -100 метров! Из инструмента - сварочник, дрель и болгарка. Я и так себе уже достаточно всё усложнил с полосами, но того требовала ЭСТЕТИКА. Не имея ни сверлильного, ни торцевого или каких-нибудь ещё станков, я не смогу обеспечить достаточную точность при резке и сборке конструкции, а также вменяемое время изготовления. Поверьте описанная выше конструкция для меня оптимальна.
    Как избежать деформации? Может, электроды меньшего диаметра помогут?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @den150367, У нас как бы и не заметил, краской всё замазали мама не горюй, хотя сварка ещё та - какой то студент наверное варил .
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А вензеля с обеих сторон должны быть? Если только с одной, то под них заложить полосу, а с обратной стороны - профтрубу.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А больше и не надо .
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, не скажите. Намучился я с воротами и калиткой. Вроде и стараешься ровно, по размеченному резать, а всё-равно потом сантиметровые прорехи заваривать приходится. Со станочком то сподручнее было бы.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Боюсь не помогут. Надо как то жестко крепить полосы.
    Может сделать для полосы направляющие?
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    den150367, и прихватывал, и струбцинами стягивал, но после удаления всех этих связей - неизбежная деформация.
    Наверное, единственное решение - попытаться сделать сначала всё точками, а проварить уже потом. Правда, это тоже усложнение.
    Направляющие имеются, только они служат для обеспечения параллельности полос. Деформация происходит в другой плоскости.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    А зачем проваривать? ИМХО прихваток хватит.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @den150367, Проще всё на болтовом соеденении сделать. Сверлить тока напряг.
    Впрочем за 2 прохода не проблема. Имхо
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Может и хватит, а если нет? Ровняй его потом.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Болты не обеспечат жёсткость конструкции. И из нашего прямоугольника запросто сполучится ромб.
    Кстати именно поэтому стал варить прихватками в 1 см., а не точками.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не обеспечат, но прихватки+болты дадут.
    Всё таки идея с секцией по мне, кажется единственным разумном решением, решать конечно только вам.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Новый стиль забора - Хайтек :)], покупай брат ПА, ведёт но меньше .
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, купил бы, если б занимался этим постоянно, много чего б купил.
