1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну так я понимаю! :hndshk: Вроде когда слева ведешь на себя, а потом если руки длинные:aga: получается от себя:)]
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Попробовал приварить трубу к уголку.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Никонорр,
    На фотках тотальная не хватка тока.
    Поэтому не провар и зашлакованность.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мда уж.
    не думал, что с током будут проблемы - регулятор почти на максимуме.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    И просаженная сеть...
    Используйте меньший диаметр электрода. 2.5 например.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Klez, хорошо, вот есть уголок 4мм толщина. что лучше - использовать 3мм электрод при недостающем токе, или 2 (2,5) мм при условно достаточном?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Никонорр, Лучше иметь инвертор...и варить нужными диаметрами на нужном токе. :)]
    Можно меньшим диаметром электрода заварить в несколько проходов.
    Чем тоньше электрод-тем варить им сложнее.
    Для вас оптимальный размер 2.5мм.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, вот поэтому и пользуйтесь трансами, а не инверторами! :um:
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Никонорр,
    Скажем так...
    Чем больше вы "накручиваете"ток,тем больше у вас садится сеть.
    Ток то прибавляется, а вот рабочее напряжение дуги-падает (при сварке)...из за этого дуга не стабильно горит, частые "залипоны",провар становится меньше.
    Если вы берёте более тонкий электрод, ток "накручивать" не стоит, сеть будет более стабильна (меньше просадки),и дуга будет устойчивей. а с ней и провар.
    У него и так транс...:)]
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Никонорр, варите с отрывом. Держите электрод подольше на конкретном месте, потом отводите и даете металлу остынуть.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Никонорр, Вы не торопитесь, ведите электрод как можно медленнее, потихонечку. А потом покажите что вышло.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    CAM00181.jpg Из недавнего, вертикальный шов ПА, обмеднёнка, СО 10л/м.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тож варил с удовольствием, металл конечно новый. Тут с моей масочкой трабл такой вышел... варил ворота, пока заготовки резал, пока чай пил маска на солнце лежала, всё подготовил, маску на голову, а фильтр темный. Перещёлкнул сварка-шлифовка, не помогло, положил в тенёк минут на 15, заработала зараза. Вот так.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У тебя какой то девайс наоборот :)], попробуй в подвал спрячь :)].
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно. Не смог всё таки удержаться, скоро такая приедет.
