1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для строжки маловато будет.
    Для электрода 4мм может и хватит, но такую работу болгарка быстрее сделает.
    Если же строгать 6мм или 8, то токи 450-500 ампер нужны.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот ответ, который поможет Вашим хотелкам:
    Можно, конечно открыть дискуссию по диаметрам электродов:)]:)], но незачем. :)] Я на обеде сейчас, а вечером не смогу, завал на работе.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    CAM00202.jpg CAM00200.jpg Ну вот приехала масочка.
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Решил освоить сварку штучным электродом. Сварочник Сварог 205, электроды УОНИ Судиславского завода. Варил-варил, точнее пытался валик напралавлять, тренировался электрод зажигать и даже железяки сваривал на прямой полярности (плюс на детали). Сжег 1,5 кг своих первых электродо. Даже получаться вроде началось, по крайней мере не разваливались. Сегодня на пачке увидел, что варить на обратной надо. Попробовал, ванна хуже видна, электрод горит не охотно, такое впечателение, что температура в зоне сварки ниже. Даже закралось ложное впечатление, что не буду больше тонкий (2 мм) металл прожигать. Настораживает, что горит электрод хуже, вокруг появился серый налет, шлак не всегда глянцево черный, а бывает и темно серый. Везде пишут, что УОНИ капризные, вот на обратной полярности они по-настоящему стали капризными. Что не так? почему у меня вообще получалось на прямой варить? И как все-таки правильно?
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @fen111, УОНИИ для обратной полярности.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @fen111,
    Просто на "прямой",стабильность дуги выше..,но поджиг хуже.
    Сильно влияет на поджиг напряжение ХХ аппарата...
    Некоторые типы электродов Уонни, лучше горят на "прямой" полярности.
    Судиславские требуют "обратку",но это не означает что на "прямой" ими варить нельзя.
  8. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    вот и мне так же показалось. Ошибки начинающего не так сильно заметны, например не успел скомнпенсировать выгорание электрода приближением к детали, на обратной дуга погасла, а на прямой удлиннилась, опомнился - приблизил. Вроде как на прямой еще чуть быстрее электрод сгорает, как в книжках и пишут. Попробую еще, но пока мне на прямой больше понравилось. Спасибо за разъяснения.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, электрод горит быстрее на "обратке",т.к температура там выше.
    Сварка уонями, да и вообще основными типами электродов, должна производится на минимально короткой дуге.
    Рутиловые, прощают ошибки удлиннения дуги, и присадки в обмазке дополнительно её стабилизируют, что бы не гасла...т.к расчитаны на сварку переменным и постоянным током.
    P/s вы не путаете часом полярность?
    Что должно быть на держаке при "обратной"?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Электрод. :)]:)]:)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сегодня я решил всё таки шпильку на массу машинки заварить, задолбала масса. Машинка оказалась ещё гнилее, чем я думал. Закрутил болт, начал приваривать гайку к днищу. Электрод хрен знает какой, была половинка в держаке ещё с осени, наверно АНО. С двух сторон заварил как то, а вот с третьей ни хрена не получалось. Медяхи или ещё чего не было, что бы снизу подложить, да если бы и нашёл, то как подложить, хвоста ведь нет, а рукой не достать. Короче, прожёг дырочку пот болт шестёрку, вставил бол, прихватил его, теперь у меня кабина опять герметичная. :)] И завёлся, кстати, вечером без проблем. Сварка - это сила. :)]:)]:)]
  12. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    плюс? Вот когда плюс на держаке уони хуже варит, как мне кажется, чем когда минус. Думал уже, что на аппарате + и 1 не туда выведены, да вроде на большинстве сварочников слева плюс (при расположении выводов горизонтально). Блин, теперь вообще получаться перестало, как в анекдоте про бороду поверх одеяла)
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Напряжение сетевое, в норме?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет это просто от нехватки опыта! Уони не для обучения!
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Как раз для обучения..:)]
    А рутилом и ногой можно:aga:
