1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Напряжение в норме, линия хорошая, повезло. Результат еще стыдно выкладывать) Хотя, подготовлю четыре детали, сварю их при разных полярностях и на суд...можно и тремя деталями обойтись)
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    УОНИИ варят на обратной полярности (на держаке +, на массе -).
    Проверить разъемы можно мультиметром.
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Вот результаты: https://yadi.sk/d/tuCESZRLixEDp
    В этот раз и на обратной не испытывал дискомфорта при сварке.
    Некоторые фото с яндекс диска продублировал сюда.
    Первая и последняя картинки на прямой полярности. Фото 73 и 76 на обратной. Фото 63 - состояние деталей до сварки.
    Даже звук отличается на прямой и обратной. На обратной значительно чаще залипает и обстукивать электрод дольше (может показалось).
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @fen111,
    Зачем на аппарате у вас включен VRD?
    С ним же тяжелее зажигать дугу, тем более Уонни.
    Форсажу 5-10% можно и добавить.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, что по чём :|:.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Блок снижения выходного напряжения.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По любому эта функция не для новичков и электродов с основным покрытием, если не так то поправьте .
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Легкое касание и на электроде полное напряжение. ;)
    Многие узнают что у них такая фича через несколько лет. :)].
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, VRD снижает напряжение до безопасных значений, если например сварщик находится в стеснённых условиях, влажном и замкнутом помещении.
    Если он ненароком схватится за оголённую часть электрода, или держака, током не ударит.
  10. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    чтобы током не било, на форуме начитался, что через влажную перчатку от электрода может бить током. Форсаж убрал, чтобы металл не прожигать в момент касания (опять форумы). Попробую добавить. К включенному ВРД может лучше сразу паривыкать, или не стоит? Швы совсем ппц? Попробовал чуть-чуть Ано-21 и МР-3с - они брызгают, не хорошо это, зато на ржавчине зажигаются. Буду пока дальше УОНИ судиславские дожигать. Ток 103-105 в нижнем положении не много для тройки? а то смотрю, многие рекомендации по току на пачке не соблюдают - существенно ток занижая.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @fen111,
    Вы варите "основными",включаете VRD, и хотите нормального поджига? :)]:)]
    Выключить его!
    Форсаж для Уонни, нужен, с ними меньше будет залипаний.
    В момент поджига электрода, работает хотстарт, а не форсаж.
    Для рутила, форсаж можно совсем убирать, они и так горят хорошо и будет меньше брызг.
    У вас плохой держак, если бьёт током, смените, и работайте в сухих рукавицах!
    Про ток, сказать сложно..,что там на дуге в реале, неизвестно... но по "супершвам":aga:.там ампер 85-90..,что в принципе нормально.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не пройдёт и два года, как Вы начнёте улыбаться. И над собой сейчас, и над теми, у кого перчатка начинает становиться влажной, когда электрод начинает зажигаться. Через влажную штанину тоже, кстати, может долбануть. :)]:)]:)] Но иногда и вправду, лучше перебдеть, чем недобдеть. Но всё таки лучше прочитать про технику безопасности, перед тем как начать и лишние страхи уйдут, а вот про нужные страхи никогда забывать не надо.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Не влезай-убьёт!"
    На язык не пробывал, но влажными руками "кусает"малость:)]:)]
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @fen111, электроды имеют обыкновение брызгать когда влажность выше нормы.
    Просушите - и пребудет с Вами сила.
  15. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Кстати где почитать про технику безопасности?
