1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Да это все понятно. Большинство ссылок ведет на ГОСТы и общие правила проведения работ. Но это все белее применительно к работам на производстве скорее всего. Я имею ввиду сварку в быту.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Какие вопросы у вас возникают по технике безопасности?
    Напишите.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Поищите не ГОСТы, а картинки-плакаты.
  4. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Ну прежде всего интересует вопрос случайного поражения током, а точнее как этого избежать. Так же до сих пор не пойму можно ли менять электрод к примеру без перчаток? На нескольких форумах спрашивал, все говорят по разному. Понимаю, вопросы примитивные для кого то, но для начинающих они порой актуальны.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Приучитесь менять электрод в перчатках - иначе начнете хватать раскаленный огарок голой рукой :)
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ставить новый электрод в держак можно без перчатки - обмазка электрода неэлектропроводна.
    Для поражения током надо коснуться одновременно и держака и массы - что обычно не случается, т. к.
    масса висит на изделии, а клеммы держака утоплены в корпусе и добраться к ним непросто.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не варить под дождём,в луже и т. д
    Я всегда так делаю.
    Ибо летом в крагах руки потеют.
    Если электрод влажный, то чуствуется лишь пощипывание.(если второй рукой держать массу)
    Достаточно просто разжать держак.
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Вот это мысль! А ведь и вправду)
  9. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Спасибо. Плакаты кстати тоже нашел. Весьма информативно.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Яндексе целая куча статей, в Гугле тоже. Даже из общих правил можно сделать для себя полезные выводы.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yushkin, а ножки то где стоят? :um: Не в резиновых сапогах и не на коврике резиновом...:flag:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Эти плакаты выпускались при царе Горохе :)] ,когда кроме трансформатора выдающих на выходе переменку ничего практически не было, а для переменки напряжение холостого хода доходило до 90 вольт. На современных простых ширпотребовских инверторах напряжение ХХ в районе 50-60 вольт постоянки. У меня инвертор POWER MAN 200, на нем есть переключатель, при его включении напряжение ХХ снижается с 60 до 12 вольт, так, что если как положено заземлить линию, питающую инвертор, то можно и в луже варить:aga:. На инверторах сеть никак не сможет попасть на держатель электрода, к стати, на простых сварочных трансформаторах то же не реально, чтобы сеть попала на держатель, но там выше напряжение ХХ и может дернуть маленько:aga:, но убить, я про такое еще не слышал, а 60 вольт ХХ не убьет, даже если очень этого захотите, если только у вас больное сердце или стоит кардиостимулятор, то тогда вообще нельзя заниматься сваркой. Если бы такое напряжение убивало, то раньше, когда варили только трансформаторами на переменном токе, сварные работали в грязи, сапоги мокрые насквозь, сварочные рукавицы то же, трупов было бы штабелями:)], но я ни разу не слышал, чтобы убило током сварщика. Самому приходилось так варить, да дергает током, неприятно, но и только.
  13. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    А кстати что это за величина напряжение холостого хода? Это напряжение в момент сварки или просто на включенном аппарате?
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, на включенном.
    При дуге напряжение 20-30v (в зависимости от тока-длинны дуги)
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    О каком поражении идет речь?
    При таком раскладе сварщики были б таким же расходным материалом как и электроды.
