1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прямо пропорционально - один электрод один сварщик :)].
  2. Romas81
    Romas81
    Romas81
    Хабаровск
    Попробовал я подкладывать проволоку 10 мм (первый ближний столб на фото) и после него плюнул, т. к. в два раза дольше по времени варить, а эффект прогиба, хоть и меньше, но все равно присутствует. После того как прикрутил профлист этих прогибов не видно.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Romas81,
    Торцы труб на столбах лучше заглушить чтобы вода не попадала.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я стараюсь варить так, чтобы потом можно было разрезать не напрягаясь. :) Времена такие, что ничего вечного нет. Приходится и переделывать и менять что либо. (но это чисто ИМХО)
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Klez, у меня тоже частенько перемешивается шлак с металлом,
    это значит я то же нарушаю пространственное положение электода?
    Состряпал дверь на петлях, забыл про укосину, не купил материала для нее.
    Через неделю наварил лист 1 мм на весу на раму, ну она и провисла на 3 см.
    Пришлось с коробки порог вырезать.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Мало тока, или длинная дуга.
    Либо, не правильный наклон электрода и движения им, возможно не верно выбран диаметр электрода к толщине металла.
    Нужны фото, так сложно что либо сказать.
  7. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Нужен совет, как исправить работу опытного в прошлом сварщика (неделями в запое).
    Штуцер к переходнику 40*50 варил сам, была до этого врезка с операционным куском штуцер на 32, его я срезал, прожег отверстие под переходник и приварил.
    Все, что до низа, приварил нормально, а вот внизу мне тяжело свое приварить, а еще убрать бародавки "спеца"
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @barssan,
    Не понятно что к чему варить нужно, отметьте хоть в пайнте на фото.
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    На фото с право, я уже приварил штуцер на 40 к месту, где была врезка на 32 с врезаным куском трубы (половинка)
    Потолочный шов у меня пока вызывает трудности, и еще убрать надо старые бородавки.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    То есть правое фото надо повернуть к верх ногами, раз шов потолочный ? Или же надо срезать все что насрано и приварить Ваш переходник?
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А воды в трубе случаем не осталось?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Картина маслом :)], а если аккуратно верх срезать в форме прямоугольника и вварить латку с уже приваренным сгоном или чем то ещё, как такой варик ?
  13. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Ракурс фото с право с позиции с низу.
    Труба идет над потолком и спускается в низ.
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    нет конечно все слито
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @barssan, зачистить сильнее, старый шлак будет сильно мешать, потом заварить.
