1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Да это безобразие я убрал уже... будет прямо и труба 40
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как тогда неудобную сторону зачистить? И как выжечь шлак?
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Внизу не проблема зачистить...проблема варить, это работа опытных сварщиков
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Желательно, очень-очень-очень желательно, чтобы перед сваркой было сухо, без "мокрит немного". С влагой часто поры получаются, будет весьма досадно потом опять сливать и переваривать. Прошлой зимой самопальный бойлер потёк, пришлось подварить. Там тоже не капало, немного влаги постоянно набиралось из накипи. Так и я ни смог заварить - потом само заросло, а этой осенью я сменил на новый, заводской. И тоже к металлической системе с естественной циркуляцией сгон варил. Котельную полностью заменил и обвязал, но полипропиленом. Газовая труба в 10см от места сварки, плюс труба вплотную к стене - пришлось операционный шов мутить. Вспоминая опыт с бойлером, я досконально высушил и зачистил до блеска. Ну и результат - ни свища, ни поры.
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Сегодня почти устранил мокрое дело, осталось малость, завтра надеюсь закончить.
    Заделывая бородавку в одном месте, как шлак под ней смещается ниже, и так приходится гнать дальше.
  6. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Убрал наконец то мокрые места, а внешний вид поправил стеклотканью и покрасил.
    Спасибо всем за советы.
  7. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    Та же проблема. Несколько сезонов потихоньку делаю (меняю) забор (около 120 м). Я не специалист, начинающий любитель. Пытаюсь решать так. Пусть и трудозатратно, но делаю для себя и бесит, когда криво. Когда была труба 76х3, прожилины прихватывал сверху и снизу, потом вырезал из уголка дополнительные "перемычки" по высоте прожилины и прихватками - 2 точки к трубе и 4 точки по краям к прожилине из профиля. Сейчас делаю столбы 60х60х2 и прожилины 40х20х1,5. От любого вертикального шва ведет и очень сильно. Прихватываю вверху и с каждой стороны по 2 прихватки вместо вертикального шва. LB52U держат хорошо. Предварительно прогреваю место сварки строительным феном. До и после каждой прихватки. Если уж повело, то выправить несложно - с обратной стороны наплавляю (без энтузиазма) контрвалик вертикально, после остывания он стягивает неровность на себя. Потом болгаркой контрвалик удаляю. Тут принцип простой - двумя словами - если нужно немного протолкнуть, подвинуть профильную трубу, нужно в этом месте наплавить электродом валик, часто достаточно небольшого валика, тут главное не перестараться, после остывания труба "подвинется".
  8. NSash
    NSash
    NSash
    Я, возможно, повторюсь в вопросе не в первый раз уже.
    Подскажите начинающему сварщику-любителю, если липнет электрод, можно начать варить с сильного тока чтобы зажечь его, и как только электрод загорится, убавить ток?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Электрод может липнуть по куче всяких причин. Для начала надо постараться эту кучу убрать. А в ней (в куче) могут быть - и аппарат с низким напряжением х/х, и плохой контакт, и плохая сеть, и плохо зачищенный металл, и сырой или ржавый электрод, и обмазка электрода сделанная из дерьма, и неправильный угол, и кривые руки и много - много чего ещё. Вы начните тренироваться с самой толстой железяки, которую найдёте у себя (или у соседа). Зачистите её до блеска. Установите ток ампер на тридцать больше, чем написано на пачке. Проверьте напряжение в сети, убедитесь в надёжности присоединения сетевого разъёма, клемм на аппарате и крокодила к изделию, и начинайте пробовать. Много если получилось, Вы это увидите, убирайте помаленьку пока не будет достаточно. Натренируетесь на толстой железяке, потом уже можно будет переходить и к соединениям. (если сказать по секрету, электроды липнут много у кого, но может не липнут, а залипают - точно:)]) А то, про что спрашиваете Вы, это очень редкие исключения из правил, и это надо уметь. Можно даже сказать, что так делать не надо.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да и не удобно :):hello::hndshk:.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Обмазка на конце электрода не отлетела - голый пруток не торчит?
    Можно немного добавить тока и еще раз попробовать зажечь. Электрод держите под углом к детали- градусов 45-60.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @NSash, вам, наверное, надо сразу ток больше ставить и на нем варить.
    Аппарат может ток меньше выдавать чем установили.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я тоже начинающий и хочу спросить ...что свариваете и 3
    вопроса в верху.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По вопросам: 3мм самый популярный, очень не плохи ОК 46 (прокалить в духовке) ток 100-105А
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @gen758, а мне полюбились ано 21, даже без прокалки брал в бытовке и варил
    забор аж в ноябре. Если попадуться возьму на пробу ок 46
