1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тоже хорошие! Не знаю по заводам!
  2. NSash
    NSash
    NSash
    Пока еще тепло было (-5°С) хотел потренироваться в деревне на старых железяках. Почистил щеткой по металлу ржавчину и попробовал соединить к уголку 70х70х5 профильную трубу 20х40х2.
    Нет, не торчит. Электроды МР-3С, хранились в родной упаковке в полиэтиленовом мешке в сухом помещении.
    Дашь ток больше 100 (по регулятору), электрод зажигается сразу, но прожигает трубу. Полярность обратная. Меньше ставишь, 80-90 на 3 мм электрод, липнет. Тычками не зажигается, липнет сразу, с чиркаша зажигается тоже, но пока к месту подведешь, опять прилипает. Если, всё-таки загорится с десятого тычка, с третьего чиркаша, то варит нормально, не прожигает, валик симпотиШный получается, но бугристый (ладно, набьём еще руку), брызг тоже нет.
    Буду попробывать ОК46, может легче пойдут, и еще прокалить МРки попробую, хотя я их и так над углями держал.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На сварочнике форсаж дуги есть?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Что-то не так, у меня "синие" на 75А варили. Для тонкого металла надо брать более тонкий электрод, 1мм надо варить электродом Ф2,5 или Ф2,0
  5. NSash
    NSash
    NSash
    Не знаю, написано только
    • Функция HOT START, АNTI STICK
    Пишут, что тонкими электродами варить еще труднее, необходимо иметь уже опыт в сварке металла.
    3 мм самый самолет для новичков набивать руку.
    А кардинальная разница есть между 2,5 и 3 мм?
  6. NSash
    NSash
    NSash
    А может то, что у меня сварочник на 160 А на залипание влияет, как уже говорили слабый холостой ток?
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я не заметил, ток практически такой же, только добавлять металл "тройкой" быстрей.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прочитал про Ваш аппарат, там интересно всё:), и хот старт, и форсаж дуги регулируется одной ручкой. Остаётся подбирать сварочный ток (я на МР3 больше накидывал, 100-105А для Ф3мм) и тренироваться.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кардинальная разница между Ф2 и Ф3.
    Насколько я помню, МР-3С Ф2,5 не выпускают - я работал АНО-21 (Тигарбо), понравились.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Исходя из выше сказанного, да и из самой ситуации, следует варить на 100 с отрывом. Подобрать оптимально ток будет сложно из за большой разницы металла, тепловложение что для профиля что для уголка разное надо. Не будет жечь профиль, но и не будет проваривать уголок. Так что тренировка с отрывом то что надо .
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Надо просто при сварке, большее тепловловложение в толстый металл давать...,а тонкий чуть "захватывать"
    Скажем 70-30%
    И тогда прожёгов меньше будет.
    А с "отрывом",надо хороший рутил...,а не "синие" ЛЭЗ:)]
    Всех, С Наступающим! :victory:
  13. assai
    assai
    assai
    Всех приветствую!
    Может кто сталкивался с таким комбайном?
    Фирма ДВТ вроде не плохая, но смущает что на рынке есть кетайские клоны тоже с индексом CT-312 и теми же характеристиками, но только у китайцев мощность 4,2 кВА, а у ДВТ 5 кВА. MMA i TIG -120 A. CUT 30 A. Какую толщину реально резать на 30 А с чистым резом? Есть смысл в TIG на 120А?
    Покупаю для личного пользования в особняк ради CUT i TIG. В наличии SSVA-160 еще с 2010 года, это ради ММА.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NSash, я как новичек в 15 году пользовал 2 ку и 2,5мм. Когда приваривал
    трубу проф 20х40х1,5 торцом к соседскому столбу 79 мм диаметр толщина 3 мм
    края моей трубы плавились как шоколад.
    Потом я изменил тактику положением электрода и сварочную ванну старался прожигать
    на соседском столбе, и заполняя ее, шов заводил но свою тонкую проф трубу,
    ток был в районе 45-50., электрод был 2млрз синий и ано 21 -2,5 мм
    Трешку даже еще не пробовал обкатывать да и не зачем. Нам стажерам до 3 ки так сказать дорасти еще надо. :aga:.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Трёшка даже проще в освоении:).
