1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @dim70, А я думал кто мелкашку освоил тогда с трешкой
    электродом выходит на металл 4 мм.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Наоборот, после "мелкашки",больший "калибр" раем кажется:aga:;)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Беда тонких электродов в том, что быстро горят! И часто человек по неопытности непроизвольно удлиняет дугу, боясь прожечь!
  4. igyrus
    igyrus
    igyrus
    Очень похоже на проседание напряжения в проводке. Какое сечение проводки? Какое сечение и длина удлинителя? Удлинители 1.5 мм2 и меньше для сварки не годятся. Попробуйте померить напряжение в розетке удлинителя во время дуги.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Этого исключать нельзя, даже более- надо учесть, но уже сколько раз говорено что показания по регулятору это показания по регулятору, что по факту - вопрос. Если на 100 горит легко, но прожигает, а на 90 липнет то вопросов больше к электродам и сварщику .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у меня никогда не было проблем с двойкой. Наверное, я просто ещё мало чего умею.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, бывает иногда, после полуавтомата. Забываю, что электрод сам не подаётся.:)]:)]:)]
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А я учился на "двойке" и 1,2мм сталь. Пару с копейками месяцев так и варил, не подозревая, что выбрал "тяжело в учении - легко в бою". Потом "тройку" начал пробовать. Попроще, конечно...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то похожее, только наоборот - варя электродами 4 и 3 мм думал что 2мм даже и ни о чём, на деле всё иначе - не люблю я их:|:.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И я то же. :hello:
    Тройкой легко варить (насерать) и токами 35-40 ампер, а двойка как бенгальский огонь. Горят быстро, а поймать дугу проблемно.
    Вообще уважаю тех, кто 1,6мм варит. ;)
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот уж не знаю... Ежу понятно что варить толстый металл двойкой тупо, но металл 1-3мм лично мне даже очень удобно. Те же ВГП трубы 1" со стенкой 3,2мм под ТП я варил ОК 46.00 двойкой. 76 швов - это по 10см шов, итого 7,6 метра, а если учесть что в два прохода каждый, то 15-ть...
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @id12710190, Вы уверены что провар хороший?
    Трубу 3,2 я варил-бы тройкой или минимум 2,5.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Причем здесь провар, я варил с зазором, который заплавляю до появления обратного валика, затем верхний облицовочный шов. Двойка просто кончается быстро, особенно с ОК 46.00 выход металла низкий, у меня четко 1 электрод - 1 проход. т. е. на один стык 1" - два электрода.
    Это спид-мастеры 5 разряда тройкой варят, мне мужичек один сложный шов в обвязке котла делал давно ещё... Так он да - электрод тройка, ток 100А, но он как швейная машинка работал. А я двойкой делаю ровно тоже самое, только в два раза медленнее и на меньшем токе.
    Это я как то с УОНИ приспособиться не могу, толи шов у них быстрее остывает, но вижу упорно только дугу, а шов за ней как "в тени", т. е. работаю "на ощупь", без обратной связи, толи дело ОК 46.00, это как трассерная пуля, формируемый шов виден идеально, легко отследить границы и потенциальные провалы в будущем шве, остальной рутил - ОЗС-12 и АНО-21 мне понравились меньше, у них сварочная ванна, как мне показалось, менее управляема. Это я все к тому, что сформировать аккуратный, ровный, кольцевой валик лично мне удобно двойкой, это если сравнить черчение острым карандашом и тупым.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мммм ... технологию сварки примерно понимаете? Сварка - сплавление деталей. Непровар ("насрали") - это когда одна деталь/присадка расплавилась, а вторая - нет.
    При применении тонкого электрода сварщик вынужден использовать меньший ток, а это чревато худшим нагревом.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @yushkin, от способа сварки в "насрали" я ушел очень давно.
    Какие "насирки"?
    Вот моя тема про ТП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/330467/
