1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вы, наверное, про каркас говорите? Нет. Спасибо конструктивно менять ничего не буду. Уже 13 секций сделано.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Узкая полоса - это плохо. Может быть как выход, прихватки в шаблоне. А после того, как секция будет закреплена к столбам, тетива ведь будет натянута, в шахматном порядке (спереди-сзади) усилить швы. Может быть даже попробовать от центра к краям, через раз к противоположным краям, а потом попробовать от краёв к центру, может быть и поможет.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ваше право. Но идея изначально была неудачная, с полосой. имхо
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вот здесь Вы, возможно, правы. Только не на столбах, т. к. никакой тетивы никто не натянет, а тупо приварит то, что получилось к тому, что торчит. На столе (шаблоне) сначала собрать (сложить) всю конструкцию (секцию), возможно, стянуть её струбцинами. После этого начинать варить поочерёдно нижнюю и верхнюю полосы горизонтально расположенной конструкции. Т. о., возможно, удастся компенсировать силы деформирования на нижней полосе за счёт приложения такой же по значению, но противоположно направленной силы к верхней.
    Только тут для меня таится одна "бяка" - потолочный угловой шов, - ни разу не делал.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    При условии что столбы забора выставлены по уровню, прожилины (пластины) входят в проем между столбами, что там равнять?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Рано или поздно столбы может повести влево или вправо и тогда
    . А сама прямоугольная секция, как я уже писал, вдруг станет ромбом. Вот тогда будет, что ровнять.
  7. Aleks6060
    Aleks6060
    Aleks6060
    Уважаемые форумчате, помогите советом по выполнению углового шва, при сварке вроде все красиво получается, а когда собью шлак выжу два наплавленных валикана расстоянии милиметра 2 на свариваемых деталях, а, собственно, стык совсем не проварен
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тыщу раз обсуждали...больше тока, толще электрод, меньше скорость ведения...
    И не давать шлаку забегать вперёд дуги...(держать наклон)
  9. Aleks6060
    Aleks6060
    Aleks6060
    насчет наклона какой примерно должен быть и в какую сторону?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну вы даёте:aga:..пособие по сварке надо посмотреть вам... изучайте, смотрите видео.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136342/
  11. Aleks6060
    Aleks6060
    Aleks6060
    Да ситуация -то известная, проще спросить, чем 200 страниц форума читать:). А по наклону, ведь ванну можно перед собой толкать, за собой тащить и т. п. потому и спросил, не все, что в теории красиво получается также на практике, спасибо за консультацию, буду пробовать.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да не надо читать, достаточно 3 части пособия просмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/136342/#post-3429547
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рома, спокойнее, спокойнее :). У меня вот к примеру есть дурная привычка, что то знаю, но стараюсь ещё кого то спросить об этом. Так сказать убеждаюсь или делаю выводы :|:.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Серёж,всех ошибок-косяков не учтёш.
    Тут с Олегом был как раз разговор о такой ерунде что описывал @Aleks6060, я сказал, что у меня так не бывает. Попытался сделать, специально, не выходит:aga: всё равно получается шов.
    Если тока совсем мало, тогда да, но и шва там как такового на кромках нет, один "насер".
    Это "бяка" новичков. в этом я уверен на 200% Кто варил хотя бы месяц. у того такой "фичи"не будет Имхо.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    :)Надо сделать так чтоб столбы не повело.
    Сегодня видел похожую конструкцию забора. Правда там каркас из профтрубы, полоса тоже присутствует. 2014-09-01-397.jpg 2014-09-01-396.jpg
    Забор возле церкви, довольно простенький. Тоже 20-я профтруба, каркас из трубы 20х40,полоса кажется 40-я. На купол лазили, увидел, решил сфотографировать.
