1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @id12710190, если чувствуете процесс сварки - хорошо. Но варить более толстым электродом банально дешевле и производительней (по времени).
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот в этом согласен, но повышение производительности/скорости - влечет за собой неизбежное увеличение тока. А это уже следующий уровень.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ИМХО, рациональней один раз подобрать электрод потолще и режим сварки. Для сварки труб вообще ЛБшки рекомендуют - они дают великолепный обратный валик с первого прохода (сам не пробовал).
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот не соглашусь. Особенно новичку, как раз не хватает, электрода тройка + 100А = дыры вместо шва и куча мата. И... возможно полного отбития желания что-либо варить в дальнейшем.
    Вообще я считаю что мне повезло, что у меня была (и есть) Дуга 318М1, для рутила - бомба, в плане поджига, эластичности дуги, да у нее шов хуже инвертора, дуга жестче, но варить ей легче. Изначально класть металл а не шлак, как раз электродом двойкой я научился на ней.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Банальная привычка.
    Но любому начинающему будет проще 2.5-3мм,на тонком металле. Факт.
    Помните, как вы презирали инвертора? :)]
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Заступлюсь за "двойку". На 1,2 мм металле (проф.труба) "тройка" и 2,5мм лишь увеличивают время и заставляют варить в отрыв. Детали сильно греются, металл "ведёт" сильнее. Чуть что не так - дыра. "Двойка" гораздо интересней в таком случае. Мне было самому интересно, и поэтому, сваривая теплицу в этом году, специально запасся и 2мм, и 2,5мм, и 3мм электродами и все опробовал в разных положениях. Более толстые электроды более удобны, только если зазор между деталями в несколько миллиметров - наплавлять металл конечно быстрей.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    :)]:)]:)]Подкол засчитан:aga:
    Ну тогда я вообще крутяк, плохим сварочником, да ещё и электродом двойкой, а вот научился. Как говорится: "Всем смертям на зло..."
    LB-хой уже запасся всех диаметров, почти бесплатно (+-сы моей работы, всякой контингент в магазины ходит), но пока не извожу - жалко, это будет следующий этап, после УОНИ. Есть тут фото-отчет на форуме по разводке системы отопления, так вот там спец LB-хой трубы варил, швы конечно заглядение, я от зависти можно сказать и варить то стал упорно, по началу меня сварка вообще ни как... Все резьбы, резбы при монтаже отопления. А теперь... какие нафих резьбы, когда сварка есть.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это говорит о хорошей квалификации, а научиться чему то новому не составит труда. ;)
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @andrejsheve, из этого простейший вывод: применять правило "металл -> ток -> электрод".
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Кстати говорил я со своим сокурсником (самым шаристым из потока), как раз у нас и курсовик помню был на 4-ом курсе по источникам питания. Так вот он говорит что у Дуги выходной сигнал "более постоянный", особенно при двухфазном включении, по сравнению с инвертором, но на практике у инвертора шов куда как качественней оказался (просто методика работы электродом у меня была под "Дугу" - привычка). Почему таки у инвертора и звук дуги куда как приятней? Да и сварочная ванна как бы "кипит" - осаживается и лучше растекается и как следствие в шве нет раковин вообще. А Дугой когда веду шов - расплавленный метал как из тюбика с зубной пастой выдавливается...
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У инвертора на выходе высокая частота, а у дуги её нет.
    Высокочастотное "пульсирование",и даёт лучший выход газа из расплавленного металла. поэтому и швы лучше.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Т. е. дело не в том у кого выходной сигнал более постоянный. Ну как я понимаю у инвертора и процесс горения дуги контролируется электроникой - некая обратная связь. Которая вмешивается в процесс делая сварку более качественной. Короче Дуга - как механический ТНВД на дизеле - простая и надежная, но работает жестче, менее эффективно, а инвертор как Common Rail. :)]
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Кстати вы мне тогда и сказали, что всякие трубы небольшого диаметра ОК 46.00 и варят, если не ошибаюсь, вот после того вашего совета у меня и началась новая эпоха в сварке, так вот хочу уточнить, это начинающие сварщики ОК 46.00 должны трубы варить или в принципе? Kobelco то вот точно варят, а с УОНИ мне по прежнему "без сучка..." удаются только прямые швы, ну или облицовочные, когда зажег и без отрыва до конца шва или электрода.
    Т. е. вообще возможна ли сварка УОНИ с отрывом?
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Возможна. Я пробовал KISWEL.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сноровка нужна определенная. Надо успеть ткнуть в ванну в тот момент, когда она чуток загустела, но шлак при этом ещё "протыкается", а не превратился в стекло.
