1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Eagle12, 11.08.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я скажу, что большую роль играет ВАХ характеристика, а уж всякие "навороты" и частоты-второстепенны.
    Трубы на "просвет",под 100 Атмосфер? :aga:
    Раз нет, то и зачем "основные" применять.
    Те же Kobelco, по поджигу не хуже Окашек, ими можно и в"отрыв" шуровать...
    А Уонни, дело привычки наверно...,мне например для дачи-гаража они нафиг не сдались...,да и варю я ими изредко.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я даже нашёл своё же сообщение по этому поводу: https://www.forumhouse.ru/threads/270574/page-52#post-13138806
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Проводка по дому 3х2.5 медь, в розетке стабильный ток 218-227 В, а вот с удлинителем может быть, он 20 метровый ПВС 2х1,5. Думаю, надо поменять.
    Дальше обсуждения тоже почитал, все советы доступны и понятны, спасибо!
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NSash, Тык вы попробуйте без удлинителя, прям в розетку, методом исключения.
    Да, у всех разные проблемы при освоении сварки. Я то как обезьяний все пытался УОНИ во всюды впихнуть, и кстати с тройки начал. И арматуру ржавую и трубы... Меня УОНИ радовали малым количеством шлака и... наличием металла в шве... шлаке:aga:, т. к. от АНО-21 металла практически не было, а потом на шару взял ОК 46.00 двойку... и понравилось.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @NSash, 1,5мм2 - слишком маленькое сечение провода удлиннителя для инвертера. Думаю, больше 90-100А на электроде не вытянуть (имел опыт сварки с удлиннителем 40м 2,5мм2)
    Поставьте розетку для инвертера как можно ближе к счетчику ЭЭ, протяните к розетке хорошие провода (4-6 мм2) и подключайте удлинитель минимальным сечением 2,5мм2.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо тут уж розетка будет слабым звеном!
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Без фанатизма прокатит :) IMG01295.jpg
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    4-6 квадратов к обычной розетке? Таки зачем? Варить тройкой хватит 16А и 2,5 квадрата. А если нужна мощща, то тогда лучше вывести на автомат минуя розетку, у меня Дуга так подключена, как раз на 4 квадрата между фазами, ну или уже три фазы... и опять можно вернуться на 2,5 квадрата.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё точно, но давайте вспомним где греется проводник при нагрузке при условии хорошего контакта у источника и приёмника. Всё точно - в середине, грубо и примитивно, но это практика. Так что 4-6 квадрат не помешают и ввиду меньшего сопротивления проводимость будет лучше и как следствие падение напряжения меньше. Во выдал :|::aga:.
    А теперь вот что IMG01301.jpg IMG01302.jpg , что и чем протереть или промыть, без приколов. Всё было чудно, но стал перепускать. Раньше при закрытом вентиле показания манометров со временем не менялись, сейчас при закрытии баллона или прекращении сварки растёт давление на выходе. По прошествии небольшого времени с первого манометра значени уходят в сторону второго (расходного) .
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Греется проводник при нагрузке равномерно, а не в середине, ну или вместе контакта, при возникновении переходных сопротивлений. Или у вас проводник с переменным сопротивлением/сечением? 4-6 квадратов актуально при длинах 50+ метров, на 20-30 метров, при нормальном исходном напряжении и без превышения номинальной нагрузки 2,5 кв - более чем, если речь идет о 16А и 3,5 кВт. Ну а если нужна мощща - это отдельный разговор, про автоматы и 4-6 квадратов на прямую к ним и удлинение на 50+ однофазки в таком случае уже геморрой, тогда и используют трехфазку с вменяемыми сечениями удлинителя.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я же сказал
    и это позволяет мне оставаться при своём мнении .
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну 4-6 конечно не хуже...:) У меня есть такой КГ 2х4 - 60 метров. Под Дугу, с одной стороны на автомат, с другой силовой разъем.
    А вариант когда греется "по средине" это применимо для цепи "АКБ - силовой провод - стартер", вот тут действительно - массивные клеммы АКБ и стартера могут являться теплоотводом (при условии идеального контакта), и проводник в изоляции может несколько сильнее нагреться, но это теория, т. к. в таких цепях проводник берут с запасом по нагрузке. А в отношении "вилка - провод - розетка", да еще на длинах... Площадь контакта у вилки и розетки ничтожна, тем более для обеспечения теплоотвода. А на практике, под нагрузкой как раз контакт и будет греться больше, как не заделывай, причем во всех случаях.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Без прикола - спиртом. Но не факт, что поможет. Если на седле есть вкрапления мелкие, то нулёвкой почистить а потом спиртом. Но если крапления крупные или проблемы с иглой, то заменить. Иногда можно найти в продаже, но не всегда. Спирт можно заменить растворителем. :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Так и сделал, промыл какой то жидкостью " нефра..з или т " наверное з :|:, забыл, на бутылке было написано. Опробовал, пока как бы получилось, ещё под пружину шайбочку подложил 1-1,5мм, а то от руки колпачок заворачивался почти без усилий.
    Ну и под это дело проверил почти новый, тот что покупал с Циклоном, ну я на нём по совету бывалых ещё 0,8 выставлял :)]. Косяк один был - баллон закроешь и из первого манометра (камеры) постепенно уходил газ, но не в сторону ПА. Мылом нашёл утечку из под трубки подающей от баллона, разобрав увидел (с трудом) дефект IMG01308.jpg , небольшая риска еле ощутимая ногтем. Заморачиваться не стал, всё равно вентиль закрываю, резьбу помазал герметиком и ввернул на место. Не вариант что поможет, но к тому же ещё и подтянул, высохнет попробую IMG01309.jpg .
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нефрас («нефтяной растворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других, используемых на производстве и в быту как растворители для разбавления красок, промывки деталей, удаления консервирующих покрытий и загрязнений.
